IAN CANADA FIFOPI Q3 ULTIMATE Module Reclocker FIFO PCM 32bit 768kHz DSD1024 DoP
Le FiFoPi Ultimate de Ian Canada a été conçu afin de réduire considérablement le jitter du signal audio numérique produit par un Raspberry Pi, avant de pouvoir le retransmettre à votre DAC.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 14758
279,00 €TTC
232,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le IAN CANADA FIFOPI Q7.
* Photos non contractuelles.
Ian Canada FiFoPi Ultimate Q3
Ian Canada FiFoPi Ultimate Q2 Module Reclocker FIFO PCM 32bit 768kHz DSD1024 DoP
Le FiFoPi Ultimate de Ian Canada a été conçu afin de réduire considérablement le jitter du signal audio numérique produit par un Raspberry Pi, avant de pouvoir le retransmettre à votre DAC. Pour cela, le module suit un processus de 3 étapes :
  1. Mise en mémoire tampon (buffering) et reclocking du signal audio numérique grâce à l'utilisation d'horloges (49.1520MHz et 45.1584MHz) et composants logiques faibles jitter. Cette étape permet de ne pas dépendre de l'horloge non dédiée à l'audio du Raspberry Pi. qui génère du jitter pour fonctionner. En effet, l'horloge du Raspberry Pi doit effectuer une division non entière pour pouvoir convertir sa fréquence de fonctionnement en une fréquence d'horloge liée à l'audio. Les horloges sur le module FiFoPi sont montées sur support et peuvent donc facilement être remplacées par des modèles encore plus performants.
  2. Le FiFoPi utilise une isolation galvanique intégrée pour isoler le processus de reclocking et votre DAC du bruit généré par le traitement des données effectué par votre Raspberry Pi du fait de l'utilisation d'un convertisseur DC-DC.
  3. L'utilisation d'une alimentation haute qualité séparée du Raspberry Pi (vendue séparément) pour le processus de reclocking et les horloges permet au FiFoPi de produire un flux audio numérique très faible jitter. Tout comme vous pouvez choisir la qualité des horloges, vous pouvez sélectionner l'alimentation de votre choix.
Le module est compatible Raspberry Pi HAT, permettant une intégration extrêmement simple. Il supporte le PCM I2S jusqu'en 768kHz, le DSD natif jusqu'au DSD1024 et intègre un décodeur DoP permettant la lecture du DSD depuis un signal PCM I2S fourni par le GPIO du Raspberry Pi. Un convertisseur sans perte PCM I2S 16bit vers 32bit permet au FiFoPi de fonctionner avec les DAC ne supportant pas les formats I2S PCM 16bit. Le module intègre également deux entrées d'alimentation isolées afin de fournir une alimentation propre à la fois au FiFoPi et au Raspberry Pi avec la présence d'un connecteur GPIO isolé.
Le FiFoPi Q3 livré est une version mise à jour du FiFoPi S2, profitant d'améliorations permettant d'optimiser la qualité du signal.
Les nouveautés de la version Q3
Cette version Q3 du FiFoPi, amélioration directe du FiFoPi Q2, profite de plusieurs améliorations permettant d'augmenter les performances du module afin de vous offrir une restitution sonore de toujours plus grande qualité.
  • Supporte les oscillateurs (XO) avec et sans pin OE.
  • Utilise du 3.3V pour une alimentation DC propre. Tous les LDO ont été retirés pour permettre un fonctionnement direct avec une meilleure solution d'alimentation en 3.3V via LifePO4 ou ultra-condensateur.
  • Entrée U.FL optionnelle pour connexion à un oscillateur externe via câble coaxial.
  • Supporte le XO (oscillateur) Single Mode.
  • Support d'oscillateurs XO au format SMT pour un remplacement facile.
  • MUTE et sorties DSD EN isolées pour une meilleur fonctionnement avec des DAC pur DSD ou des DAC PCM/DSD externes (via TransportPi ou HdmiPi).
  • Nouvelles bascules 300MHz haute vitesse pour réduire le jitter additionnel du reclocking I2S/DSD final.
  • Réseaux de découplage optimisés pour améliorer les performances de l'alimentation.
Le FiFoPi fonctionne avec tous les DAC HAT et DAC externes utilisant une master clock synchrone (Sync Mode) pour réduire le jitter.
Le Raspberry Pi et les alimentations sont vendus séparément (voir accessoires).
Ian Canada FiFoPi Ultimate Q3 Reclocker FIFO Ian Canada FiFoPi Ultimate Q3 Reclocker FIFO
Type de produitReclocker
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'à DSD1024
DoP
Horloges49.1520MHz + 45.1584MHz
Montées sur support SMT et modifiables
Alimentation3.3V DC
Entrée1x GPIO 40 pins
Sorties1x GPIO 40 pins
2x MCLK sur connecteur U-FL
1x SCK sur connecteur U.FL
1x LRCK/D1 sur connecteur U.FL
1x SD/D2 sur connecteur U.FL
1x Connecteur PH 2.0mm 4 pins pour écran / panneau de contrôle externe
Niveau signaux d'entrées/sortiesLVTTL 3.3V
Dimensions75 x 65.5mm
Entraxes58 x 49mm
Package1x Module Ian Canada FiFoPi Ultimate Q3
1x Câble U.FL 6cm
EntréesI2S via GPIO
SortiesGPIO
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
2 avis
Excellent !!
Pour ceux qui souhaite porter leur Raspberry PI au plus haut niveau en utilisant ce reclocker, la sortie i2S via les broches du GPIO (GPIO côté propre) donne d'excellent résultats. Pour info ma liaison numérique est toute en I2S à savoir et comme suit : sortie du Raspberry I2s vers le FIFO Pi et sortie du FIFOPI en i2s vers un filtre actif numérique Najda qui possède une entrée en I2S. Ce qui change avec ce recloker en premier lieux, une scène sonore élargie, un excellent positionnement des instruments dans l'espace et un niveau de détails hallucinant du grave jusqu'à l’extrême aigue ( attention il ya un petit rodage des horloges car au début c'était un peu dur pour le haut médium aigue). Cela vaut vraiment le prix, mieux encore changer les horloges d'origine pour de l'Accussilicon et là on atteint le nirvana.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA FIFOPI Q3 ULTIMATE Module Reclocker FIFO PCM 32bit 768kHz DSD1024 DoP
To quality
Incredible performance. Never heard better
Best to use with femto clocks
Le FiFoPi Ultimate de Ian Canada a été conçu afin de réduire considérablement le jitter du...
