This is a great tool for the raspberry pi. I even used it with an Allo USBridge Signature. connecting to a DAC with I2S sounds even better than with USB. Just ordering the FiFo from IAN Canada to get a precise clock.
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le IAN CANADA HDMIpi MKII.
Transmetteur I2S / DSD / PCM / DOP vers HDMI
Ce module vous permet de récupérer le flux audio numérique sortant du port GPIO d'un Raspberry Pi (ou de l'un de ses HATs) et de l'envoyer au format LVDS symétrique sur un port HDMI.
Cela permet d'utiliser un combo Raspberry Pi + reclocker comme lecteur audio digital haute fidélité relié à un DAC déporté. En cela il se démarque de la tendance principale qui consiste à monter le DAC directement sur le RPI ou d'établir une liaison distante à partir d'une conversion I2S => S/PDIF.
Le transmetteur HDMIPi autorise ainsi les installations où le DAC est physiquement séparé du Pi, tout en conservant un flux numérique encodé en I2S avec le standard LVDS (sans conversion susceptible d'altérer le signal).
Le module Transmetteur HDMIPi de chez Ian Canada supporte les flux en entrée jusqu'à 768KHz et les signaux DSD jusqu'à DSD1024 (natif). Il peut également gérer les signaux DoP jusqu'à DSD256.
Ses 4 entrées Data / SCK / LRCK / MCKL sont facilement identifiables et peuvent se relier en toute simplicité grâce à des connecteurs U.FL déjà montés en surface.
Il possède un connecteur GPIO grâce auquel il peut se monter sur un module reclocker FIFOPI de chez Ian Canada (voire un Kali de chez Allo à condition d'avoir un câble U.FL vers fils nu à disposition).
Notez qu'une installation directe sur Rapsberry Pi est envisageable avec un DAC capable de tourner sans MCLK mais cette approche sera presque systématiquement hors de propos dans un contexte haute-fidélité.
Par défaut, le HDMIPi va chercher à s'alimenter via le port GPIO.
Il est possible d'outrepasser l'alimentation GPIO et de souder le connecteur phoenix 2 pôles founi directement sur le PCB. L'utilisateur pourra ensuite connecter une alimentation 5VDC / 100mA (mini). L'utilisation d'une alimentation linéaire régulée favorise un signal propre et sans parasite audio.
Pour les projets les plus exigeants, il est possible de retirer l'unité d'alimentation intégrée pour y relier un super-condensateur ou une batterie LiFePO4. Le circuit sera ainsi complètement indépendant du circuit domestique principal.
Sur cette figure d'illustration, on voit le transmetteur I2S / HDMI monté sur un FIFOPI de chez Ian Canada. Ce dernier est lui-même installé sur un Raspberri Pi.
Une fois monté de la sorte, l'ensemble peut communiquer par HDMI avec n'importe quel DAC équipé d'une entrée I2S LVDS sur HDMI.
Pour plus de convénience, Ian Canada propose également le récepteur dédié qui offre surtout l'avantage de s'alimenter directement via le cordon HDMI utilisé pour l'interconnection.
Attention, le FifoPi et le Raspberry Pi ne sont pas livrés et doivent être achetés séparément.
Spécifications | |
Type | Transmetteur I2S vers HDMI LVDS |
Nécessite horloge | Oui * (facultatif si le DAC peut fonctionner sans horloge) |
Type de signal en entrée | I2S DSD PCM DOP |
Signal en sortie | LVDS HDMI - PSAUDIO / AUDIO-GD |
Entrées | GPIO x1 U.FL x 4 (DATA, SCK, LRCK MCK) |
Sorties | Connecteur HDMI Femelle x1 |
Alimentation | 5V 3.3V (super condensateur ou LiFePO4) |
Echantillonnage supporté | Jusqu'à 768KHz DSD1024 DOP256 |
Dimensions | 56.5 x 65 mm |
Entraxes | 49 x 60 mm M2.5 |
Poids | 23g |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via GPIO |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
Juergen N.
