En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, l'inteface numérique IAN CANADA TRANSPORTPI MKII.
Interface Numérique Low Jitter SPDIF pour Raspberry Pi
Le TransportPi de Ian Canada est une interface audio numérique faible jitter au format Raspberry Pi HAT. L'entrée du module se fait donc sur un connecteur GPIO 40 pins. Le module propose un panel complet de sorties avec du S/PDIF Coaxial isolé, du S/PDIF Optique et BNC, ainsi qu'une sortie I2S LVDS sur HDMI et une sortie GPIO.
Son architecture lui permet de fonctionner parfaitement avec le module reclocker FifoPi ou tout autre module FiFo, afin d'améliorer la qualité sonore du module en réduisant au maximum le jitter généré. Le TransportPi n'intégrant pas directement d'horloge, il est impératif de l'associer avec un module d'horloge (comme le FiFoPi par exemple).
L'intégration de ce module avec un Raspberry Pi, un module FifoPi et une solution logicielle de lecture adaptée permet donc la conception d'un lecteur/interface audiophile complet de grande qualité.
Le module TransportPi n'est pas stand alone (ne fonctionne pas seul).
N° Pin | J2 Connecteur GPIO 40 pins vers module inférieur (normalement un Raspberry Pi) | J1 Connecteur GPIO 40 pins vers module HAT supérieur (FifoPi ou DAC ou autre module audio) |
1 17 | 3.3V depuis le module précédent | 3.3V depuis le module précédent |
2 4 | 5V depuis le module précédent | 5V depuis le module précédent |
6 9 14 20 25 30 34 39 | GND | GND |
12 | Entrée SCK | SCK Path Through |
35 | Entrée LRCK/DL | LRCK/DL Path Through |
40 | Entrée SD/DR | SD/DR Path Through |
3 | I2C DA | I2C DA |
5 | I2C CL | I2C CL |
8 | TXD0 | TXD0 |
10 | RXD0 | RXD0 |
Tous les autres pins | Même pin que le module précédent | Même pin que le module précédent |
Spécifications | |
Type de produit | Interface audio numérique |
Entrée | 1x GPIO |
Sorties | 1x GPIO 1x I2S LVDS via HDMI 1x S/PDIF Optique Toslink 1x S/PDIF Coaxial |
Taux d'échantillonnages supportés | Optique, Coaxial : Jusqu'à 192kHz I2S via HDMI : Jusqu'à 768kHz |
Dimensions | 65 x 56.5mm |
Entrées | GPIO |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Sorties | GPIO |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
