Le DAC JustBoom Raspberry Pi DAC HAT est conçu pour être simple à installer et à utiliser. Ce produit est aussi bien adapté pour les débutants et professionnels chevronnés car ne nécessitant aucune soudure.
Il suffit de connecter votre HAT DAC à un amplificateur audio pour être opérationnel rapidement, bénéficiant d'une lecture audio impeccable de haute qualité. Nous incluons également un récepteur IR optionnel pour permettre le fonctionnement à distance de votre Raspberry Pi.
Ce DAC comprend une puce PCM5122 32 bits/384kHZ avec un volume Hardware ainsi qu'un amplificateur casque de 138mW. Le Just Boom DAC HAT utilise l'interface I2S pour son entrée audio, ce qui réduit la charge CPU sur le Raspberry Pi par rapport aux solutions USB.
Il est directement alimenté à partir du connecteur GPIO du Pi2 ou Pi3, donc pas de câbles supplémentaires ou des blocs d'alimentation nécessaires. Toutes les broches GPIO du Raspberry Pi sont toujours accessibles sur le HAT du DAC pour faciliter la personnalisation de votre projet.
Vous pouvez ajoutés des capteurs supplémentaires, des boutons, des LED, des encodeurs rotatifs ou tout ce que votre cœur désire.
Le DAC JustBoom Raspberry Pi DAC HAT peut servir dans de nombreuses utilisations :
Streaming lecteur audio haute définition
Lecteur audio multi-room
Centre multimédia / décodeur salon système de divertissement
Magasin / ascenseur / musique salles d'attentes
Lecteur audio de haute qualité avec stockage local
Lecteur audio Haute Définition avec sortie casque amplifiée
Retrouvez ici tous les guides de montage JustBoom :
Schéma de situation et exemple des produits JustBoom -
Entrées
I2S via GPIO
Canaux
2 (Stéréo)
Nous livrons la France entière, et à l'international. Pour découvrir le montant des frais de port, il vous suffit d'aller dans votre panier une fois les produits désirés ajoutés. Pour découvrir nos différents services et options de livraison, cliquez sur les logos suivants :
eric s.
eric testé avec picoreplayer / super resultat. le DAC est dans la liste du logiciel / tres facile a mettre en oeuvre. c'est mon premier DAC avec raspberry et je suis vraiment etonné du son produit. sinon livraison +++ bref fortement conseillé (mais par un newbee / héhé)
Cet avis a été posté pour JustBoom DAC HAT DAC PCM5122 pour Raspberry Pi 3 / Pi 2 / A+ / B+
pascal S.
PAscal Arrivé rapidement, fonctionne parfaitement, bien emballé. Et surtout, testé avec volumio, runaudio, picoreplayer.
L'un des plus compatible.
Je recommande le dac, et le site.
