SUPTRONICS ST400 V2 Module DAC PCM5122 / Ampli Casque / Amplificateur Class D 2x20W
4.0 / 5
Référence : 10248
44,90 €TTC
37,42 € HT
Ce produit est destiné à faire de votre Raspberry Pi préféré un véritable tout en un multimédia, la conversion Hifi basée sur un DAC PCM5122 est épaulée par un amplificateur class D 2x20W et un amplificateur casque. En somme un 3-en-1 performant et abordable.
Chacune de ces fonctions peut être débrayée à loisir en fonction des options désirées.
Doté de toutes les options audio imaginables ce produit se révélera un must have absolu pour toutes les application audio sur Pi.
  • 100 % compatible Volumio (Pilote : IQaudio Dac plus)
  • GPIO pour connexion directe sur le Raspberry Pi B+ et 2.0
  • Report du GPIO pour connecteur d'autres modules
  • Connecteur XHP 5 ports avec 5V Aux
  • DAC Burr Brown PCM5122 (32/384Khz)
  • Rapport signal bruit (SNR) : 112dB
  • THD : 0.0019%
  • Amplificateur Class D TI TPA3118D2 (2x 20W sous 4 Ohms)
  • Amplificateur Casque DirectPath™ TI TPA6133A (138mW/ch sous 16 ohms), Gain + 4dB
  • Tension d'entrée : 6V à 24V DC convertit en 5V 3A via Régulateur step-down DC/DC pour alimenter le Raspberry Pi
  • Alimentation recommandée : 12V 2A (non livrée), Jack DC 5.5/2.1mm (+ au centre)
  • Contrôle du volume via potentiomètre Alps et/ou via l'interface logicielle utilisée (contrôle du volume câblé dans le PCM5122)
  • Sorties : RCA stéréo, Jack 3.5mm amplifiée (Casque), Haut-parleurs via borniers à vis
  • Récepteur IR (38kHz) Code NEC pour la commande à distance (relié sur le GPIO 17)
  • Dimensions : 85x56mm (même dimensions que le PI)
  • Potentiomètre : 10mm (hors filetage), Ø 6mm cranté
  • 2 jumpers, 4 entretoises (M3x20mm), 8 vis nylon (M3x6mm) et bouton fournis
Volumio
Volumio
Illustration PI livré séparément
Entrées
  • I2S via GPIO
Canaux
  • 2 (Stéréo)
2 avis
Trés bon son et trés facile à utiliser
Réception du colis en 2 jours ;-). Cette carte intégrera à terme un poste audio fait maison.
Pour l'instant il est sur mon bureau et fonctionne à merveille.
Plus tard, pour la réalisation du poste, l’emplacement du potentiomètre et de la sortie casque sera un peu problématique mais sera compensé par les cavaliers permettant d'activer ou débrayer les différentes fonctions de la carte (par exemple débrayer l'ampli quant un casque est branché).
Cet avis a été posté pour SUPTRONICS ST400 V2 Module DAC PCM5122 / Ampli Casque / Amplificateur Class D 2x20W
Très bon module pour ampli connecté
C'est le deuxième module que j'achète pour faire un mini lecteur réseau connecté à moindre coût pour mes enfants:
1 Raspberry pi (+ carte µ-SD + alim)
1 module ST400
1 écran tactile 7"
1 paire d'enceinte d'occasion (j'utilise les Eltax mini, rapport qualité prix au top)
Un peu de bricolage pour habiller tout ça proprement.
Ca vous fait une mini-chaine réseau autour de 200€ pour sonoriser une chambre d'enfant avec un son de qualité (meilleur qu'une mini-chaine tout plastique du commerce) . Plus besoin de courir après les CD dans la maison: tout est dans le NAS. Chaque enfant peut écouter la musique qu'il veut, y compris des radio internet (adaptées à leur âge) à partir de 6 ans (maîtrise de la lecture pour qu'il puisse choisir lui-même sa musique dans la CD-thèque).
J'ai enlevé une étoile car le positionnement des sorties est un peu casse-tête pour l'habillage. La solution que j'ai trouvée est de dessouder le potentiomètre et le ressouder sur des fils, afin de pouvoir le positionner plus aisément. C'est d'ailleurs la solution adoptée pour le nouveau module ampli-dac audiophonic.
Puissance suffisante pour une chambre de 15m², mais pas pour sonoriser une soirée avec des copains.
Difficile de trouver mieux pour le prix !
 (3)
