FIIO E10K TC DAC USB Amplificateur casque mobile 32Bit / 384kHz XMOS XUF208
Profitant du savoir-faire de chez Fiio, cette version E10K TC hérite de la denière puce XMOS XUF208, permettant d'atteindre des fréquences d'échantillonnage élevées de 32 bit / 384kHz, grâce à son entrée USB-C.
Référence : 15585
89,00 €TTC
74,17 € HT
FIIO E10K TC
Amplificateur casque mobile et DAC Nomade
FIIO E10K TC DAC
Le FIIO E10K TC est le successeur du E10K, un amplificateur casque mobile et DAC nomade, proposant des excellentes performances dans un format compact.
Profitant du savoir-faire de chez Fiio, cette version hérite de la denière puce XMOS XUF208, permettant d'atteindre des fréquences d'échantillonnage élevées de 32 bit / 384kHz, grâce à son entrée USB-C.
Ce nouveau produit Fiio est un véritable couteau suisse, vous pouvez aussi bien l'utiliser en DAC de bureau, en DAC nomade, en amplificateur casque de bureau, ou amplificateur casque nomade.
Il propose en effet une entrée USB-C, pour 3 sorties au choix : SPDIF Coaxial, Jack 3.5mm niveau ligne (2Vrms), et une sortie casque Jack 3.5mm également en façade.
Les deux sorties anagloque Jack 3.5mm sont en aval d'une puce DAC PCM5102 permettant de lire de fichiers haute résolution : 24bit / 96kHz sans pilote, et 32bit / 384kHz avec pilote XMOS pour Windows.
Fiio E10K TC
SPECIFICATIONS
TypeAmplificateur casque et DAC
Contrôle du volumeVia potentiomètre ALPS (de -90dB à 0dB)
DACPCM5102 Burr Brown
EntréeUSB-C
Sorties1x Jack 3.5mm analogique niveau ligne (2Vrms)
1x jack 3.5mm pour casque
1x SPDIF Coaxial numérique
Rapport signal bruit114dB
Taux d'échantillonage acceptés32Bit / 384khz
Amplification casqueLMH6643 + OPA1662
Impédances casque acceptées16 - 150 Ohm
Impédance de sortie< 1.2 Ohm (32 Ohm)
Puissance de sortie219mW sous 32 Ohm
GainL : +1.6dB / H : +8.8dB
Ampflication des bassesOFF : 0dB / ON : +3dB
Tension d'alimentation5V 500mA (Via USB)
Dimensions79x21x49mm
Poids78g net
Contenu du paquet
E10K TCx1
Câble Mini-USB vers USBx1
Câble Jack 3.5mm coudé vers Jack 3.5mm coudéx1
Manuelx1
Patin antidérapant en caoutchoucx4
Entrées
  • USB
Sorties
  • Coaxial SPDIF
  • Jack 3.5mm
Couleur
  • Noir
Puce interface
  • NC
Profitant du savoir-faire de chez Fiio, cette version E10K TC hérite de la denière puce XMOS XUF208, permettant...
