IFI AUDIO GO BLU DAC Amplificateur Casque Portable CS43131 Symétrique Bluetooth 5.1 AptX HD LDAC 24bit 96kHz
Le Go Blu de iFi Audio est un combo DAC et amplificateur casque ultra-portable, conçu pour vous offrir la meilleure qualité sonore en tout lieu et à tout moment ! Il offre à la fois la meilleure qualité sonore en filaire et la praticité du sans-fil grâce à sa connectivité Bluetooth 5.1. Avec des dimensions particulièrement réduite et un poids de seulement 26g, le Go Blu saura vite se faire oublier, laissant ainsi place à votre musique.
Référence : 15652
199,00 €TTC
165,83 € HT
iFi Audio Go Blu
iFi Audio Go Blu DAC Amplificateur Casque Portable CS43131 Symétrique Bluetooth 5.1 AptX HD LDAC 24bit 96kHz
Une conception qui ne laisse pas place au hasard
Avec son châssis polymère soft-touch léger (idéal pour la réception Bluetooth, contrairement au métal qui atténue le signal), son revêtement cuivré et sa molette de contrôle ChronoDial, le Go Blu est un réel plaisir à utiliser.
iFi a même intégré un microphone haute qualité basé sur une puce CMOS-MEMS, permettant des appels mains libres et un accès aux assistants vocaux tels que Google Assistant ou Apple Siri.
Une flexibilité supplémentaire est fournie par le port de charge USB-C, qui se double d'une entrée audio permettant une connexion USB à partir d'appareils sources qui n'offrent pas de connectivité Bluetooth. Connecté de cette manière, le Go Blu prend en charge des flux audio jusqu'au PCM 24bit 96kHz.
Bluetooth 5.1
Le Go Blu utilise pour sa connectivité Bluetooth 5.1 une puce Qualcomm QCC5100 4 cœurs de dernière génération, assurant que tous les codecs haute définition actuels sont supportés. Ainsi, le Go Blu prend en charge l'aptX Adaptive et aptX HD, le LDAC et HWA/LHDC, ainsi que les codecs aptX et aptX LL classiques. De plus, le Go Blu est donc conforme à la norme Bluetooth 5.1, garantissant une portée, une stabilité et des performances optimales.
Trois étages indépendants
La plupart des DAC / amplificateurs casque Bluetooth portables intègrent des solutions hardware tout-en-un pour assurer le traitement des entrées, la conversion des signaux numériques et l'amplification. Ces solutions sont simples et abordables, mais ne sont pas comparables à des étages de circuits conçus et optimisés individuellement.
Ainsi, le Go Blu profite d'une conception intelligente, séparant les étages Bluetooth, DAC et d'amplification sur des circuits indépendants pour atteindre le meilleure niveau de performances possible.
Ainsi, l'étage Bluetooth fourni au DAC, basé sur une puce Cirrus Logic 32bit, un signal numérique. Cette puce est couplée à un filtre numérique custom permettant d'atténuer les potentiels artefacts sonores, ainsi qu'à un système d'horloges pour garantir un jitter ultra-faible et réduire le niveau de distorsion.
L'étage d'amplification bénéficie lui de circuits symétriques double-mono et utilise la technologie Direct Drive d'iFi Audio. Celle-ci permet un couplage direct pour assurer un circuit de signal propre, sans condensateurs de couplage pouvant générer de la distorsion. L'étage d'amplification peut délivrer jusqu'à 5.6V et est capable de gérer les casques à impédance élevée. De plus, pour s'assurer que la puissance du signal est adaptée à la sensibilité du casque ou des écouteurs connectés, le gain automatique ajuste la sortie de +/-6dB.
Un bouton multifonction d'une incroyable précision
Le ChronoDial du Go Blu est une pièce maîtresse faisant preuve d'une incroyable précision dans sa conception. Celui-ci offre un contrôle précis et analogique du volume. Multifonctions, il permet également de contrôler la lecture et même d'activer l'assistant vocal d'un appareil connecté en Bluetooth. Ce ChronoDial est constitué de la manière suivante :
  1. Colonne de support en laiton anti-corrosion
  2. Écrou de blocage en laiton anti-corrosion
  3. Palier en acier inoxydable 304 de précision
  4. Cadran principal en acier inoxydable 304 avec revêtement en cuivre cobalt béryllium
  5. Ressort de bouton poussoir en nickel haute pureté
  6. Bouton poussoir en aluminium AL6063 usiné par CNC
Symétrique & Asymétrique
Que vous utilisiez un casque symétrique ou asymétrique, le Go Blu assure un très faible niveau de bruit et une excellente séparation des canaux.
Il dispose donc d'une sortie Pentaconn 4.4mm permettant aux casques équipés d'une connectique symétrique de profiter pleinement de la conception de l'amplificateur symétrique du Go Blu.
En outre, la sortie Jack 3.5mm bénéficie du circuit S-Balanced exclusif de la marque. Ce circuit permet de réduire de moitié la diaphonie et la distorsion associée lorsqu'il est utilisé en asymétrique, ce qui est particulièrement utile pour les écouteurs intra-auriculaires à haute sensibilité.
DAC Cirrus Logic CS43131
L'étage de conversion numérique / analogique du Go Blu se base sur une puce Cirrus Logic CS43131 32bit performante. Celle-ci offre notamment une plage dynamique de 130dB et un THD+N de -115dB.
Technologies XBass et XSpace
Grâce à la technologie XBass, qui redonne aux basses fréquences un grand dynamisme, et à la technologie XSpace, qui élargit la scène sonore, le Go Blu fait preuve d'une grande musicalité.
Type de produitDAC / Amplificateur casque portable
EntréesBluetooth 5.1
1x USB-C
Sorties casque1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
PuissanceSymétrique : 245mW @ 32Ω / 5.6V @ 600Ω
Asymétrique : 165mW @ 32Ω / 2.8V @ 600Ω
Impédance de sortieSymétrique : < 1Ω
Asymétrique : < 1Ω
SNRSymétrique : 111dBA
Asymétrique : 106.5dBA
Plage dynamique120dB(A)
THD+NSymétrique : < 0.009% (6.5mW/2V @ 600Ω)
Asymétrique : < 0.03% (100mW/1.27V @ 16Ω)
Réponse en fréquence20Hz-45kHz (-3dB)
BatterieLithium-Polymère 450mAh
Autonomie~10h
AlimentationJusqu'à 6.3V 1A via USB-C (compatible BCV1.2)
Dimensions55 x 34 x 13mm
Poids26g
Package1x iFi Audio Go Blu
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Sacoche de transport
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
Taux d'échantillonnage max96kHz
CouleurCuivre
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Go Blu de iFi Audio est un combo DAC et amplificateur casque ultra-portable, conçu pour vous offrir la meilleure qualité...
