IFI AUDIO HIP DAC2 DAC Portable Symétrique Burr-Brown XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le Hip DAC de iFi Audio revient, dans une seconde version, avec maintenant une coque en métal orange, mais surtout des circuits audio améliorés. Celui-ci intègre notamment une interface USB XMOS 16 cœurs, disposant d'une vitesse d'horloge doublée et d'une mémoire quadruplée. Le support du MQA a également été ajouté, ainsi qu'un oscillateur d'horloge amélioré.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 15814
189,00 €TTC
157,50 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 02-04-2025.
iFi Audio Hip DAC2
iFi Audio Hip DAC2 DAC Portable Symétrique Burr-Brown XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA
DAC Burr-Brown
Le Hip DAC2 est une excellente solution pour accompagner un smartphone, une tablette ou un ordinateur et assurer une magnifique restitution sonore. La connexion se fait simplement via USB-A pour la source. La puce DAC Burr-Brown sélectionnée et son architecture True Native permettent au Hip DAC d'offrir une belle musicalité, quel que soit le type de flux, qu'il s'agisse de PCM bit-perfect, de DSD natif ou de MQA.
L'horloge améliorée permet elle d'éradiquer le jitter, à l'aide du système GMT Femto Precision de la marque. Cette technologie permet de conserver l'intégrité du signal numérique pour une restitution particulièrement fidèle.
Décodage MQA
Grâce à l'interface USB XMOS 16 coeurs, le Hip DAC2 peut maintenant décoder les fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Ces derniers vous permettent de profiter d'une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio. Des LED sur l'appareil permettent de plus d'indiquer que celui-ci est en train de décoder et lire un flux MQA.
Une architecture de grande qualité
Le circuit d'amplification du Hip DAC2 est totalement symétrique. L'ensemble des circuits audio utilisent des composants de haute qualité, soigneusement sélectionnés pour leurs performances dans le cadre d'une utilisation audio. On y retrouve notamment un AOP OV custom, des condensateurs céramique TDK C0G Class 1, un circuit d'alimentation faible bruit et un potentiomètre de volume de grande qualité.
L'étage d'amplification du Hip DAC2 est capable de délivrer une puissance de 400mW sous 32Ω, assurant une compatibilité avec de nombreux casques et écouteurs du marché. Même des casques à haute impédance peuvent y être associés, grâce à une tension de sortie de 6.3V sous 600Ω (sortie symétrique).
PowerMatch & Xbass
L'étage d'amplification du Hip DAC2 dispose d'un gain ajustable, fonction nommée PowerMatch. Il peut ainsi s'adapter à l'impédance de la plupart des casques et écouteurs.
La fonction XBass permet elle de booster les graves, sans étouffer pour autent les médiums. Cette fonctionnalité est particulièrement utile avec les casques ouverts qui peuvent manquer de basses.
Une connectique efficace
Le Hip DAC2 dispose de deux ports USB. Le premier, au format USB-A, permet le transfert des données audio, là où le second, au format USB-C, est utilisé pour la charge. Deux sorties sont également disponibles : un Jack 3.5mm pour une connexion asymétrique et un Jack 4.4mm pour un branchement symétrique. La sortie Jack 3.5mm bénéficie de la technologie propriétaire S-Balanced de la marque, améliorant les performances de cette dernière en réduisant la diaphonie et la distorsion de moitié.
Type de produitDAC symétrique portable
Entrée1x USB-A mâle
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
DXD jusqu'à 384kHz
MQA jusqu'à 384kHz
DACBurr-Brown
Puissance (@ 1% THD)Symétrique : 400mW @ 32Ω, 6.3V @ 600Ω
Asymétrique : 280mW @ 32Ω, 3.2V @ 600Ω
BatterieLithium-Polymère 2200mAh
AutonomieApprox. 8h
Matériau châssisAluminium
Dimensions102 x 70 x 14mm
Poids125g
CouleurOrange
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCBurr Brown
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurOrange
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Hip DAC de iFi Audio revient, dans une seconde version, avec maintenant une coque en métal orange, mais surtout des circuits audio...
