iFi Audio xDSD DAC USB / Amplificateur casque nomade Bluetooth Apt-X 32Bit / 768kHz DSD512
Batterie 2200 mAh pour plus de 9h de son haute résolution. Compatible casque symétriques et asymétriques
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 12764
449,00 €TTC
374,17 € HT
IFI Audio XDSD
DAC nomade / Amplificateur Casque ultra compact et léger
xDSD de iFi
Le xDSD de iFi Audio est organisé autour d'une puce de décodage Burr-Brown Hi-Res (Burr-Brown multibit DSD1793 DAC). Cette dernière est nativement compatible DSD et constitue un support solide pour un décodage haute résolution avec une prise en charge jusqu'à PCM768kHz et DSD512.
Une horloge femto GMT combinée à une mémoire buffer de précision permet de diminuer radicalement le jitter.
L'étage d'amplification casque utilise un amplificateur opérationnel OV4627 à ultra faible bruit FET ainsi qu'un contrôle de niveau W990VST (encodeur rotatif relié à une echelle de résistances). Cette construction permet de bénéficier de tous les avantages d'un étage d'amplification complètement analogique piloté par un contrôle digital. Le contrôle du volume est donc très respectueux de la résolution audio. Le bouton rotatif est rétro-éclairé afin de renseigner sur le niveau de volume (détaillé en fin de page)
Connectivité nomade
connectivité entrée xDSD
A - Entrée 3.5 mm - Coaxial / Optique
B - Entrée USB A - mâle
C - Selecteur de filtre
D - Entrée micro-USB (charge) avec Diode indicant l'état de la batterie
Optimisé pour faciliter le transport et l'installation, le xDSD dispose d'une entrée Coaxiale / Optique condensée dans une entrée 3.5 mm. Cette entrée permet l'intercompatibilité avec les lecteurs CD et l'essentiel des DAP ancienne génération jusqu'à 192kHz/24Bit
Son entrée USB-A mâle OTG/CCK offre un accès aux plus hautes résolutions avec les DAP compatibles DSD et les différentes sources numériques les plus courrantes (ordinateur, smartphone, tablette, lecteur réseau..etc)
L'interface bluetooth est nativement compatible apt-X et AAC. La compression sonore des fichiers numériques transmis par la connectivité sans fil sera donc dynamiquement adaptée afin de n'appliquer que la compression strictement nécessaire au transfert. La qualité audio par bluetooth se rapproche ainsi considérablement de la qualité CD.
Conçu pour favoriser l'écoute au casque
étage d'amplification S balanced
Le décodeur nomade xDSD propose des filtres destinés à relever l'écoute au casque. Un filtre Xbass+ est dédié aux casques ouverts et semi-ouverts afin de redresser les fréquences basses en laissant le médium intact.
La spatialisation et la stéréophonie sont également mise à l'honneur avec un filtre 3D+ permettant de rééquilibrer les mixages/mastering optimisés pour des enceintes. Cette fonctionnalité basée sur signal analogique opère sur la dynamique pour redéfinir l'espace d'écoute afin de recréer une profondeur favorisant l'intelligibilité au casque.
La construction de l'étage d'amplification casque est compatible S-Balanced. Le circuit est passe donc par un double signal mono à masse séparées afin d'exploiter tout le potentiel du casque. Il est à noter que cette architecture permet d'utiliser casque symétriques et asymétriques sur la même entrée sans manipulation de la part de l'utilisateur.
Son haute résolution en toute liberté
en façade 3.5 mm jack (TRRS balanced et convertible en line out) bouton de volume et push, sélection 3D+ et Xbass
Le xDSD est alimenté par un accumulateur Lithium-polymère grande capacité (2200 mAh). Une autonomie suffisante pour 10h de lecture consécutive en S/PDIF, 8h en bluetooth et 6h en USB. Ces valeurs sont naturellement susceptibles de varier en fonction de l'impédance du casque.
L'alimentation batterie est également un moyen efficace de limiter le bruit et de clarifier le signal.
puce xmos xdxd
Puce USB XMOS
L'interface USB autorise un traitement de données haute performance et multitâche / multicanal grâce à une puce USB XMOS 8 coeurs logiques 500 MIPS 500MHz.
Cette puce XMOS dispose de sa propre horloge interne et peut également se synchroniser sur une horloge externe pour une grande stabilité et une précision dans les transferts de données.
Enfin, cette caractéristique favorise aussi l'expérience utilisateur puisque la puce XMOS est compatible readyin & readyout.
Attention, sous windows, un driver est néanmoins nécessaire.
Logo qobuzz plateforme streaming audiophile et test de produits d'écoute haute fidélité
Récompense Qobuzissime
Suite au test très complet de la plateforme Qobuz, le ifi Audio xDSD s'est vu attribuer la récompense Qobuzissime pour ses excellentes performances audio.
Lire le test ici.
HIFI récompense meilleur DAC concours
EISA Awards
Le xDSD a été sélectionné par dans le cadre EISA AWARD pour la selection Haute-Fidélité.
TypeDAC & amplificateur
EntréesUSB A (mâle) PCM768kHz, DSD512
S/PDIF : 192kHz/24bit
Bluetooth (Apt-X / AAC)
Interface USBXMOS XS1–U8A–64–FB96–C5
SortiesJack 3.5mm (casque & line out)
Plage dynamiquesupérieur à 113dB
Contrôle de volumeOui / plage 101 dB / 1dB par incrémentation
Puissance de sortie3.8V/24mW @ 600 Ohms
3.8V/48mW @ 300 Ohms
3.7V/270mW @ 50 Ohms
2.82V/500mW @ 16 Ohms
Puissance Line Out> 2.1V @ 0dBFS
THD/N< 0.005%
Impédance sortie< 1 Ohm
BatterieTension nominale : 3.8V
Capacité : 2200 mAh
Chimie : Lithium-polymère
Dimensions95 x 66.5 x 19 mm
Poids127 g
ChargeMicro-USB
Contenu de la boite
1xiFi-Audio xDSD
1xAdaptateur Toslink - Optique
1xCâble USB-A mâle - femelle
1xCâble USB-A Femelle - USB-B Femelle
1xPochette de transport
1xKit d'attache Velcro
Code couleur volume
Rougede -9 à 0 dB
Jaunede -27 à -10 dB
Vertde -45 à -28 dB
Cyande -63 à -46 dB
Violetde -81 à -64 dB
Bleude -101 à -82 dB
EteintMute
BlancLine Output (2v)
Code couleur source
VertPCM 44/48/88/96kHz
JaunePCM 176/384kHz
BlancPCM768 kHz
CyanDSD64/DSD128
BleuDSD256
RougeDSD512
VioletMQA
éteintPas de signal reconnu
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
CouleurGris
TélécommandeNon
