IFI AUDIO XDSD GRYPHON DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA
Avec le xDSD Gryphon, iFi Audio dévoile un excellent combo DAC et amplificateur casque portable symétrique, faisant preuve d'une conception soignée, capable d'incroyables performances sonores. Son étage numérique Ultra-Res intègre notamment un DAC Burr-Brown MultiBit et sa section de puissance analogique PureWave, capable de développer pas moins de 1000mW !
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 15813
599,00 €TTC
499,17 € HT
Date d'expédition : 06-02-2025.
iFi Audio xDSD Gryphon
iFi Audio xDSD Gryphon DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA
Un appareil complet et performant
Le xDSD Gryphon embarque des étages Bluetooth, DAC et d'amplification totalement séparés afin d'en maximiser les performances. Il offre de plus différents modes de connexion avec de l'USB, du SPDIF, du Bluetooth ou encore du Jack 4.4mm et du Jack 3.5mm en entrée.
Votre musique en sans-fil
Doté d'une puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5100, le xDSD supporte les derniers et meilleures codecs de transmission Bluetooth, avec l'aptX HD et aptX Adaptive ou encore le LDAC et HWA/LHDC. Des technologies permettant une transmission haute qualité en sans fil, pour une restitution sonore parfois même supérieure à la qualité CD.
Une compatibilité optimale
Grâce à l'utilisation de son DAC Burr-Brown, le xDSD Gryphon est capable de supportés des flux très haute résolution pour une reproduction sonore extrêmement précise et fidèle. Il pourra ainsi lire depuis son entrée USB du PCM jusqu'à 32bit 768kHz, du DSD512, du DXD jusqu'à 768kHz et même décoder du MQA. Côté entrée SPDIF, il pourra supporte le PCM jusqu'à 192kHz et le DoP.
Un étage d'amplification puissant
Le xDSD Gryphon utilise un circuit d'amplification PureWave, lui permettant de délivrer une puissance de 1000mW sous 32Ω. Avec une sortie maximale de 6.7V, il pourra sans difficulté accompagner des casques à haute impédance. De plus, il pourra aussi bien être utilisé avec des modèles de casques et écouteurs symétriques qu'asymétriques.
Des options utiles
Le iFi Audio xDSD Gryphon propose des options utiles ou permettant d'adapter la restitution sonore à votre écoute. La technologie XSpace permet de retrouver une scène sonore plus vaste et caverneuse pour une écoute immersive.
Le système XBass II offre lui la possibilité d'un regain des graves perdus notamment dans le cas de l'utilisation d'un casque ouvert. Celui-ci dispose de plus de deux modes, Bass et Presence afin de ne pas effacer pour autant les médiums et haut-médiums.
L'option IEMatch, technologie propriétaire développée par la marque, permet elle de réduire le sifflement produit par certains écouteurs ou casques haute sensibilité, sans pour autant perdre en dynamique.
Enfin, dans le cas d'une utilisation avec des sources numériques, le xDSD Gryphon met à disposition trois filtres numériques depuis l'écran intégré : Bit-Perfect, Standard ou GTO (Gibbs Transient Optimised), chacun apportant une nuance à la restitution pour s'adapter à l'écoute de chacun.
Écran OLED
Le xDSD Gryphon est équipé d'un bel écran OLED, permettant d'afficher clairement les paramètres principaux de l'appareil, le type de flux en cours de lecture ou encore son niveau de batterie. De plus, grâce à la technologie SilentLine, l'afficheur ne génère aucun bruit susceptible d'altérer la restitution sonore.
Type de produitDAC et amplificateur casque symétrique
EntréesBluetooth 5.1
1x USB-C
1x Coaxial
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm symétrique
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
DXD jusqu'à 768kHz
MQA jusqu'à 384kHz
Bluetooth jusqu'à 96kHz
DACBurr Brown
Niveau de sortie (sortie ligne)Symétrique : 6.7V Max (variable)
Asymétrique : 3.5V Max (variable)
Impédance de sortie (sortie ligne)Symétrique : ≤ 200Ω
Asymétrique : ≤ 100Ω
SNR (sortie ligne)Symétrique : < 110dB(A) @ 0dBFS
Asymétrique : < 110dB(A) @ 0dBFS
THD+N (sortie ligne)Symétrique : 0.007% @ 0dBFS
Asymétrique : < 0.015% @ 0dBFS
Puissance (sortie casque)Symétrique : > 1000mW @ 32Ω, > 74mW @ 600Ω, > 6.7V max @ 600Ω
Asymétrique : > 320mW @ 32Ω, > 40mW @ 300Ω, > 3.5V Max @ 600Ω
Impédance de sortie (sortie casque)Symétrique : ≤ 1Ω
Asymétrique : ≤ 1Ω
SNR (sortie casque)Symétrique : < 116dB(A) @ 0dBFS
Asymétrique : < 115dB(A) @ 0dBFS
THD+N (sortie casque)< 0.005% (1V @ 16Ω)
Matériau châssisAluminium
CouleurGris
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesJack 4.4mm
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCBurr Brown
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurGris
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Avec le xDSD Gryphon, iFi Audio dévoile un excellent combo DAC et amplificateur casque portable symétrique, faisant preuve...
