XDUOO LINK2 BAL DAC USB Amplificateur Casque Symétrique Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
XDUOO LINK2 BAL Portable Balanced USB DAC Headphone Amplifier 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
10%
Particulièrement compact pour vous accompagner dans tous vos déplacements, le xDuoo Link2 BAL offre également de très belles performances sonores, grâce à une architecture symétrique soignée et des composants de qualité. Il vous permettra ainsi, lors de vos écoutes au casque, de profiter d'un son riche et précis.
Prix réduit !
Référence : 15954
Offre spéciale limitée
149,00 €TTC
-10%
134,10 €TTC
111,75 € HT
Date d'expédition : 08-10-2024.
xDuoo Link2 BAL
xDuoo Link2 BAL DAC USB Amplificateur Casque Symétrique Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
xDuoo Link2 BAL DAC USB Amplificateur Casque Symétrique Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256 />
Double DAC & Architecture symétrique
Le Link2 BAL embarque deux puces DAC CS43131, une pour chaque canal, offrant d'excellentes performances de décodage du flux audio et permettant de supporter des flux haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Ce design permet au Link2 BAL d'atteindre un SNR de 127dB pour une restitution sonore claire et précise. De plus, les puces de conversion et d'amplification sont alimentés séparément afin de réduire au maximum le niveau de distorsion et le bruit de fond de la sortie.
Un circuit d'amplification indépendant pour une haute puissance
L'étage d'amplification utilise une puce TI LM27762, offrant un rendement élevé de 85% tout en maintenant une faible consommation électrique. Il est ainsi capable de développer une puissance confortable avec une belle dynamique.
Double sortie casque
Le xDuoo Link2 BAL, polyvalent, dispose d'une double sortie casque pour s'adapter à tous les matériels d'écoute. On y retrouve ainsi une sortie symétrique sur Jack 4.4mm et une sortie asymétrique sur Jack 3.5mm.
1Bouton Play/Pause
2Volume -
3Volume +
4Mode UAC
5Mode d'alimentation
Type de produitDAC USB et amplificateur casque symétrique portable
Puces DAC2x CS43131
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
PuissanceAsymétrique : 125mW @ 32Ω
Symétrique : 270W @ 32Ω
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.5dB)
THD+NAsymétrique : 0.001% @ 1kHz
Symétrique : 0.0007% @ 1kHz
SNRAsymétrique : 123dB
Symétrique : 123dB
DiaphonieAsymétrique : ≥ 77dB
Symétrique : ≥ 120dB
Dimensions63 x 23.5 x 13mm
Poids28g
Package1x xDuoo Link2 BAL
1x Câble USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Adaptateur USB-C femelle vers USB-A mâle
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
Petit mais costaud!
Chanceux comme je suis, on m'a offert ce DAC portable et il a été une vraie révélation.
Pour commencer il a de la puissance à revendre, largement suffisante pour la majorité des casques (surtout en symétrique), et énormément pour la plupart des intras, je dirais même presque trop (avec des écouteurs sensibles et un câble Pentaconn vous ne dépasserez les premiers niveaux de volume sur l'appareil).
Quant au son lui-même, pour moi l'équilibre est très bon, parfait pour les écoutes dites reposantes, de la douceur dans les hautes fréquences, les graves et les médiums restent bien contrôlées.
J'ai eu un excellent combo avec des Shure Aonic 4 et l'appli mobile USB Audio Player Pro, et aussi bien avec Roon sur PC.
Eu égard au prix et aux qualités précédemment décrites, je dirais que c'est un must have si vous cherchez une solution portable intéressante.
Cet avis a été posté pour XDUOO LINK2 BAL DAC USB Amplificateur Casque Symétrique Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
Outstanding! Neutrality and musicality, excellent physical controls
The controls work under Windows 7, the pause button can pause Youtube in Google Chrome. The analog-like audio quality, excellent price that rivals 2x more expensive products...Works under Android 8 with HTC 10. Very unique timbre, tested with Sennheiser HD599 and Focal Listen Pro. The detail does not hit you in your face, unlike ESS DAC. It gave slightly better performance than Arcam rPac (which had an expensive OFC USB cable). Yet, plenty of neutral detail even under Youtube (shocking, I know). Bass is soft and dense (in a good way, controlled, with impact). Best of all, the listen is not tiring. Normally, this level of detail is fatiguing, especially with TI or ESS DAC products. I know of this little gem because of this expert review, see the LINK below (pun intended). There are 2x more expensive dongles that are not better. Audiophonics has unbelievable customer support via e-mail, even late at night, and great price, better than the official Aliexpress shop of Xduoo`s:
https://andyaudiovault.com/xduoo-link2-bal/
Particulièrement compact pour vous accompagner dans tous vos déplacements, le xDuoo Link2 BAL offre également de...
