7HZ ARTEMIS39 DAC USB Portable
Nouveau
Le 7Hz Artemis39 est un DAC portable compact, équipé d'une puce ESS ES9039Q2M offrant un son riche et détaillé et supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Par ailleurs, ce DAC assure une faible consommation d'énergie, qui associée à une batterie de 1100mAh, offre une autonomie confortable avec jusqu'à 10 heures de lecture en continu.
Référence : 20719
149,00 €TTC
124,17 € HT
7Hz Artemis39 DAC USB Portable ES9038Q2M Bluetooth 32bit 384kHz DSD256
Photo du 7Hz Artemis39
Le Artemis39 est équipé d'une entrée audio USB-C et d'une double sortie avec du Jack 3.5mm asymétrique délivrant jusqu'à 320mW sous 32Ω et du Jack 4.4mm symétrique délivrant jusqu'à 405mW sous 32Ω. Cette puissance de sortie est délivrée par une puce d'amplification ES9603Q performante.
À cette connectique s'ajoute une connectivité Bluetooth grâce à une puce QCC5125N, permettant de diffuser sa musique en sans fil vers le Artemis39 et ainsi limiter l'encombrement des câbles. Les codecs Bluetooth haute définition aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC sont supportés pour une écoute de qualité même en sans fil.
Le 7Hz Artemis embarque également un microphone, vous permettant de répondre facilement et rapidement à vos appels. Idéal donc pour une utilisation en déplacement.
Type de produitDAC portable
EntréesUSB-C
Bluetooth
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Puce DACES9038Q2M
Puce d'amplificationES9603Q
Interface USBSA9137L
Puce BluetoothQCC5125N
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Microphone intégréOui
Capacité batterie1100mAh
Filtres DAC intégrésx8
SNR129dB (filaire)
THD+N0.0002% (filaire)
Puissance de sortieJack 3.5mm : 2x 320mW @ 32Ω
Jack 4.4mm : 2x 405mW @ 32Ω
Dimensions78 x 39 x 14mm
Poids63g
Matériau du corpsMétal
Package1x 7Hz Artemis39
1x Câble USB-C
7HZ ARTEMIS39 DAC USB Portable ES9039Q2M Bluetooth 32bit 384kHz DSD256
Le 7Hz Artemis39 est un DAC portable compact, équipé d'une puce ESS ES9039Q2M offrant un son riche et...
