AUNE YUKI DAC Symétrique Portable / Amplificateur casque
Aune dévoile avec le YUKI, un DAC portable symétrique doté d'un étage d'amplification casque à composants discrets. Ce DAC portable intègre des composants de qualité tels que deux puces DAC CS43198 et pas moins de 16 transistors (4x4) pour l'étage d'amplification
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 18617
169,00 €TTC
140,83 € HT
AUNE YUKI DAC Symétrique Portable Amplificateur casque discret 2x CS43198 32bit 768kHz DSD256
Photo du AUNE YUKI
Aune dévoile avec le YUKI, un DAC portable symétrique doté d'un étage d'amplification casque à composants discrets. Ce DAC portable intègre des composants de qualité tels que deux puces DAC CS43198 et pas moins de 16 transistors (4x4) pour l'étage d'amplification. La structure à double couche du YUKI permet d'isoler totalement le circuit d'amplification analogique de la partie DAC numérique et ainsi d'offrir une restitution musicale haute fidélité. Voici les principaux points forts du YUKI de la marque Aune :
  • Deux puces DAC CS43198
  • Support des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD256
  • Amplification casque à composants discrets (4x4 transistors)
  • Entrée USB-C (compatible UAC 1.0)
  • Sortie jack 3.5mm (90mW @ 30 Ohm) et jack symétrique 4.4mm (160mW @ 30 Ohm)
Le DAC portable Aune YUKI est un parfait allié couplé à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.
Les points forts du AUNE YUKI
Aune YUKI : deux puces DAC CS43198
Le YUKI se dote de deux puces DAC CS43198 qui traitent indépendamment le signal de chaque canal pour un rendu audio final clair et riche.
Photo des puces DAC CS43198
Photo du AUNE YUKI
Aune YUKI : une amplification casque avec des composants discrets
Le Yuki utilise un circuit imprimé spécial à deux couches permettant de séparer l'étage d'entrée numérique et l'étage d'amplification analogique. L'étage d'amplification est composé de 4x4 transistors et de plusieurs puces alimentées indépendamment en ±5V.
Aune YUKI : des mesures de performance qualitatives
La structure de ce DAC portable lui permet d'atteindre un THD+N à seulement 0.00033% et un niveau de bruit à seulement 2.9μV.
La structure du AUNE YUKI
Aune YUKI : une compatibilité avec la plupart des casques audio et des écouteurs du marché
Le Aune YUKI se couplera facilement avec la plupart des casques du marché grâce à sa puissance de sortie, 90mW sous 30 Ohm sur sa sortie jack 3.5mm et 160mW sous 30 Ohm sur sa sortie symétrique Jack 4.4mm.
Photo d'IEM branchés sur le AUNE YUKI
Type de produitDAC portable
Puces DAC2x CS43198
EntréesUSB-C
Sortie1x Jack 3.5mm
1x Jack symétrique 4.4mm
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD256
Sortie casque jack 3.5mm
Niveau de sortie2Vrms
Niveau de bruit2.6uV
THD+N0.00036%
Puissance de sortie90mW @ 30 Ohm
Sortie casque symétrique jack 4.4mm
Niveau de sortie4Vrms
Niveau de bruit2.9uV
THD+N0.00033%
Puissance de sortie160mW @ 30 Ohm
Dimensions24 x 53.5 x 13mm
CouleurArgent
Conditionnement1x DAC portable Aune YUKI
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
AUNE YUKI DAC Symétrique Portable Amplificateur Casque Discret 2x CS43198 32bit 768kHz DSD256
Aune dévoile avec le YUKI, un DAC portable symétrique doté d'un étage d'amplification casque...
