AUNE YUKI SE DAC Symétrique Portable Amplificateur Casque Discret
Le Yuki SE est un DAC portable faisant également office d’amplificateur pour casque grâce à un étage d’amplification composé de composants discrets. Ainsi, ce DAC se repose sur une puce ES9280AC Pro permettant la conversion de signal allant jusqu’au PCM 32 bit 765kHz et DSD512 et utilise 16 transistors répartis en 4 canaux différents afin de proposer une puissance de sortie de 160mW sous 30Ω tout en conservant un niveau de bruit et un taux de distorsion harmonique exceptionnellement bas.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 19868
109,00 €TTC
90,83 € HT
Aune Yuki SE DAC Symétrique Portable Amplificateur casque discret ES9280ACPro 32bit 768kHz DSD512
Photo du Aune Yuki SE
Le Yuki SE de Aune est un DAC portable faisant également office d’amplificateur casque grâce à un étage d’amplification composé de composants discrets. Ainsi, ce DAC repose sur une puce ESS ES9280AC Pro, permettant la conversion de signaux allant jusqu’au PCM 32 bit 768kHz et DSD512. Il utilise également 16 transistors répartis sur 4 canaux afin de fournir une puissance de sortie de 160mW sous 30Ω, tout en conservant un niveau de bruit et un taux de distorsion harmonique exceptionnellement bas.
AUNE YUKI SE : résumé des fonctionnalités
Aune Yuki SE : Amplification par transistors
Contrairement à la majorité des amplificateurs portables pour casque qui utilisent des designs intégrés où la puce d’amplification est fixe, le Yuki SE fait le choix d’un étage d’amplification composé de 16 transistors répartis sur 4 canaux, offrant à Aune une marge de manœuvre beaucoup plus importante pour régler le plus finement possible le rendu sonore final.
AUNE YUKI SE : Vue des transistor à travers la vitre de l'appareil
AUNE YUKI SE : gros plan sur la puce dac et les oscillateurs
Aune Yuki SE : Techniquement très solide
En plus de l’étage d’amplification, les autres éléments qui constituent le Yuki SE ne sont pas en reste. En effet, l’étage de conversion numérique/analogique repose sur une puce ESS ES9280AC Pro, permettant la prise en charge de signaux jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. De plus, afin d’assurer un fonctionnement optimal, le Yuki SE est équipé d'une horloge interne femtoseconde basée sur deux oscillateurs à cristal à faible jitter AS318. Enfin, l’alimentation de l’appareil repose sur une gestion multiple du signal DC, incorporant de multiples régulateurs de tension et de bruit, de sorte à fournir l’alimentation la plus propre possible aux 4 canaux de transistors.
Aune Yuki SE : Structure double couche
Le Yuki SE utilise un circuit imprimé spécial à deux couches, permettant de séparer l'étage d'entrée numérique et l'étage d'amplification analogique. Grâce à cette attention au détail dans tout ce qui compose le Yuki SE, ce dernier propose un niveau de bruit de seulement 2.9μV et un taux de distorsion harmonique de 0.00050%.
AUNE YUKI SE : mise en evidence de la conception en deux couches
AUNE YUKI SE : Appareil à coté d'un laptop
Aune Yuki SE : Compatibilité étendue
Le Yuki SE s'associera facilement avec la plupart des casques du marché grâce à sa puissance de sortie : 90mW sous 30Ω sur sa sortie jack 3.5mm et 160mW sous 30Ω sur sa sortie symétrique Jack 4.4mm. Vous pouvez également le connecter facilement en USB à votre ordinateur pour profiter pleinement de ses capacités, ce dernier ne nécessitant aucun driver pour fonctionner.
Type de produitDAC portable
Amplificateur pour casque
Puces DACES9280AC Pro
Amplification16x Transistors
EntréeUSB-C
Sortie1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'au 32bit 768kHz
DSD natif jusqu'au DSD512
Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
Niveau de sortie2Vrms
Niveau de bruit2.9μV
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N)0.00050%
Puissance de sortie90mW @ 30Ω
Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Niveau de sortie4Vrms
Niveau de bruit3.9μV
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N)0.00060%
Puissance de sortie160mW @ 30Ω
Dimensions24 x 53.5 x 13mm
CouleurViolet
Conditionnement1x Aune Yuki SE
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9280AC Pro
CouleurViolet
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
AUNE YUKI SE DAC Symétrique Portable Amplificateur Casque Discret ES9280ACPro 32bit 768kHz DSD512
Le Yuki SE est un DAC portable faisant également office d’amplificateur pour casque grâce à un...
