DAC USB & Amplificateur Casque ES9018K2M TPA6133A2 OTG 24bit 96kHz
Ce DAC et amplificateur USB ultra compact au format clé USB est idéal pour profiter d'une conversion Digitale / Analogique et d'une amplification performante, que ce soit en extérieur sur un appareil mobile ou à la maison sur un ordinateur par exemple.
Référence : 13424
32,90 €TTC
27,42 € HT
DAC & Amplificateur USB
DAC USB & Amplificateur Compact ES9018K2M TPA6133A2 OTG 24bit 96kHz
Malgré ses dimensions extrêmement réduites de 60 x 17 x 7mm, l'appareil embarque tout de même une très bonne puce DAC ES9018K2M offrant une restitution sonore précise et détaillée, ainsi qu'une puce d'amplification TPA6133A2 permettant un gain en puissance non négligeable. On retrouve également sur le PCB de très bon condensateurs tantale et une horloge, permettant de réduire le jitter et le bruit. En entrée on retrouve un connecteur USB-A 2.0 plaqué Or, directement lié à une interface SA9023A supportant des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 96kHz. Qui plus est, l'appareil est compatible OTG et pourra donc se connecter à n'importe quel appareil supportant également cette norme, comme un smartphone ou une tablette par exemple. La sortie se fait sur un connecteur Jack 3.5mm avec contacts plaqués Or.
Type de produitDAC / Amplificateur USB
EntréeUSB-A 2.0
SortieJack 3.5mm
Plaquage contacts connecteursOr
Taux d'échantillonnage supportée24bit 96kHz
SNR93dB
THD< 0.01%
Dimensions60 x 17 x 7
Poids10g
CouleurArgent
Package1x DAC / Amplificateur USB
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
CouleurArgent
TélécommandeNon
Ce DAC et amplificateur USB ultra compact au format clé USB est idéal pour profiter d'une conversion Digitale /...
