DD TC35 PRO EYE Adaptateur Amplificateur Casque DAC USB-C Hi-Res ES9281AC 32bit 768kHz DSD512 MQA 6cm
Le DD TC35 Pro Eye est un adaptateur USB-C mâle vers Jack 3.5mm femelle, intégrant un combo DAC et amplificateur casque ES9281AC. Il est donc idéal pour une utilisation avec un smartphone ne disposant pas de sortie casque.
Référence : 15414
89,00 €TTC
74,17 € HT
DD TC35 Pro EYE
DD TC35 Pro Eye Adaptateur Amplificateur Casque DAC USB-C Hi-Res ES9281AC 32bit 768kHz DSD512 MQA 6cm
Le DD TC35 Pro Eye est un adaptateur USB-C mâle vers Jack 3.5mm femelle, intégrant un combo DAC et amplificateur casque ES9281AC. Il est donc idéal pour une utilisation avec un smartphone ne disposant pas de sortie casque. De grande qualité, celui supporte les taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, mais également les fichiers MQA (Master Quality Authenticated) pour une restitution sonore de haute volée. Un indicateur lumineux du côté du connecteur Jack 3.5mm permet d'indentifier simplement le taux d'échantillonnage du fichier lu.
  • Rouge : PCM 44.1/48kHz
  • Bleu : PCM 88/384kHz
  • Vert : PCM 705/768kHz
  • Jaune : DoP
  • Blanc : DSD Natif
  • Violet : MQA
Le DD TC35 Pro Eye a par ailleurs la capacité de détecter automatiquement l'impédance de votre smartphone pour adapter son niveau de gain.
Enfin, le câble du TC35 Pro Eye intègre des conducteurs en Cuivre OCC plaqué Argent, assurant une parfaite conductivité pour une transmission optimale du signal. Chaque conducteur est isolé grâce à une gaine PTFE et l'ensemble habillé d'une gaine TPE pour limiter considérablement l'impact des interférences sur le signal.
Type de produitAdaptateur USB-C / Jack 3.5mm
Amplificateur casque & DAC
Puce DACES9281AC
Entrée1x USB-C mâle
Sortie1x Jack 3.5mm
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz @ 0.032dB
Puissance de sortie≥ 30mW @ 16Ω
≥ 62mW @ 32Ω
≥ 7mW @ 600Ω
SNR-118dB
THD+N0.0004%
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
MQA
Dimensions30 x 14.8 x 7mm
Poids5.8g
Longueur du câble6cm
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
CouleurGris
TélécommandeNon
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Puce à tout faire
Le TC35 est reconnu directement par android et par win10, micro inclu. Sur un samsung S10e, pas de révolution par rapport à la puce intégrée, un peu plus de puissance. Par contre très appréciable avec le zenbook qui n'a pas de prise jack.
+ trés bon son, compact
- port usb court, tendance a tirer sur le fil pour debrancher
Cet avis a été posté pour DD TC35 PRO EYE Adaptateur Amplificateur Casque DAC USB-C Hi-Res ES9281AC 32bit 768kHz DSD512 MQA 6cm
Le DD TC35 Pro Eye est un adaptateur USB-C mâle vers Jack 3.5mm femelle, intégrant un combo DAC et...
