DD TC35C DAC ALC5686 USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz
Cet adaptateur DD TC35C pour smartphone se compose d'un connecteur USB-C mâle et d'un Jack 3.5mm femelle. Il embarque de plus un DAC Realtek AL5686 permettant une conversion efficace du signal audio pour une restitution claire et précise.
4.5 / 5
Référence : 16995
47,90 €TTC
39,92 € HT
DD TC35C
Adaptateur DAC ALC5686 USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz
DD TC35C Adaptateur DAC AL5686 USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz
Cet adaptateur DD TC35C pour smartphone se compose d'un connecteur USB-C mâle et d'un Jack 3.5mm femelle. Il embarque de plus un DAC Realtek AL5686 permettant une conversion efficace du signal audio pour une restitution claire et précise, tout en supportant les flux haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz. Robuste, le corps du connecteur est fait d'aluminium usiné à la CNC. Pratique, son format en "T" lui permet de profiter d'un design compact.
Veillez à bien brancher le casque audio avant de brancher le DAC à l'appareil.
Type de produitAdaptateur et DAC
Connecteurs1x USB-C mâle
1x Jack 3.5mm femelle
Puce DACRealtek AL5686
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
Puissance30mW @ 32Ω
Plage dynamique> 110dB
THD+N< -92dB
SNR> 120dB
Dimensions16.6 x 16.2 x 9.6mm
Poids3.5g
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCAL5686
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Matériau Contacts (Connecteur)NC
2 avis
DAC compact
DAC compact, très pratique.
DAC utilisé pour brancher des écouteurs, un casque et des enceintes sur un téléphone portable.
Très bonne qualité sonore.
Des grésillements de temps en temps lorsque j'utilise des écouteurs, certainement un problème de compatibilité.
Cet avis a été posté pour DD TC35C DAC ALC5686 USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz
excellent
pour le prix le son est tres bon tres ample et ne craque pas à fort volume et reconnu toute suite par mon smartphonr (samsung s9+).
Cet adaptateur DD TC35C pour smartphone se compose d'un connecteur USB-C mâle et d'un Jack 3.5mm femelle. Il embarque de plus...
