DD TC35CM2 Adaptateur DAC Amplificateur Casque
L'adaptateur DDHiFi TC35CM2 est muni d'une puce DAC et d'une puce d'amplification ES9603Q toutes deux indépendantes. Sa puce DAC lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz tandis que sa puce d'amplification ES9603Q lui permet de délivrer jusqu'à 45mW+45mW @ 32 ohm pour un THD+N inférieur à 1%.
Référence : 19792
35,90 €TTC
29,92 € HT
DD TC35CM2 Adaptateur DAC Amplificateur Casque USB-C vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz
Photo de l'adaptateur DDHiFi TC35CM2
L'adaptateur DDHiFi TC35CM2 est muni d'une puce DAC et d'une puce d'amplification ES9603Q, toutes deux indépendantes. Sa puce DAC lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz tandis que sa puce d'amplification ES9603Q lui permet de délivrer jusqu'à 2x45mW sous 32 ohm pour un THD+N inférieur à 1%. Par ailleurs, si vous désirez utiliser des écouteurs avec un micro permettant de recevoir et passer des appels, la prise jack femelle est compatible avec les jacks 4 pôles CTIA. Un des avantages réside également dans le câble reliant les deux connecteurs qui bénéficie de conducteurs en cuivre OFC pour un niveau de conductivité optimal.
Type de produitAdaptateur / DAC portable / Amplificateur casque
Puce d'amplificationES9603Q
Connecteurs1x USB-C
1x Jack 3.5mm femelle (compatible CTIA 4 pôles)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Taux d'échantillonnage supportésJusqu'au PCM 32bit 384kHz
Puissance de sortie2x45mW @ 32 ohm (THD+N<1%)
SNR≥ 112dB (32 ohm de charge, A-WT)
Plage dynamique> 120dB
THD< 0.008% (32ohm de charge)
Niveau de bruit< 3uV (A-wt)
Matériau conducteurs câbleCuivre OFC
Longueur du câble9cm
Poids9.5g
CouleurArgent
Conditionnement1x DD TC35CM2
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
L'adaptateur DDHiFi TC35CM2 est muni d'une puce DAC et d'une puce d'amplification ES9603Q toutes deux indépendantes....
