DD TC35i 2022 DAC C101 Lightning Mâle vers Jack 3.5mm Femelle CTIA 24bit 48kHz
DD TC35i 2022 Adaptateur DAC C101 Lightning Mâle vers Jack 3.5mm Femelle CTIA 24bit 48kHz
Cet adaptateur DD TC35i 2022 pour smartphone se compose d'un connecteur Lightning mâle et d'un Jack 3.5mm femelle. Il embarque un DAC C101 permettant une conversion efficace du signal audio pour une restitution sonore précise.
Référence : 15931
49,90 €TTC
41,58 € HT
DD TC35i 2022
DD TC35i 2022 Adaptateur DAC C101 Lightning Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 24bit 48kHz
Cet adaptateur DD TC35i 2022 pour smartphone se compose d'un connecteur Lightning mâle et d'un Jack 3.5mm femelle. Il embarque un DAC C101 permettant une conversion efficace du signal audio pour une restitution sonore précise, tout en supportant les flux audio jusqu'au PCM 24bit 48kHz. Robuste, le corps du connecteur est fait d'aluminium usiné à la CNC.
Type de produitAdaptateur et DAC
Connecteurs1x Lightning mâle
1x Jack 3.5mm femelle
Puce DACC101
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 48kHz
Puissance16.8mW @ 30Ω
THD+N< -75dB
Dimensions18 x 17 x 9.8mm
Poids3.7g
EntréesLightning
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCC101
Taux d'échantillonnage max48kHz
CouleurBleu
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Cet adaptateur DD TC35i 2022 pour smartphone se compose d'un connecteur Lightning m&acirc;le et d'un Jack 3.5mm femelle. Il embarque...
