DD TC35PRO MOUNTAIN2 Adaptateur Amplificateur Casque DAC Lightning CS43131 32bit 384kHz DSD256 MQA
Ce petit adaptateur DD TC35Pro Mountain2, principalement pensé pour une utilisation avec un iPhone ne disposant que d'une connectique Lightning, se compose d'une part d'un connecteur Lightning mâle et d'autre part d'un port Jack 3.5mm femelle. Il intègre à la fois un DAC et un amplificateur casque.
Référence : 18244
65,90 €TTC
54,92 € HT
Derniers articles en stock !
Adaptateur Amplificateur Casque DAC Lightning Jack 3.5mm CS41313 32bit 384kHz DSD256
DD TC35Pro Mountain2 Adaptateur Amplificateur Casque DAC Lightning Jack 3.5mm CS41313 32bit 384kHz DSD256
Ce petit adaptateur DD TC35Pro Mountain2, principalement pensé pour une utilisation avec un iPhone ne disposant que d'une connectique Lightning, se compose d'une part d'un connecteur Lightning mâle et d'autre part d'un port Jack 3.5mm femelle. Il intègre à la fois un DAC CS41313 capable de décoder les flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD256, mais également une section d'amplification avec des AOP indépendants ES9603Q. Il vous permettra ainsi de profiter d'une belle qualité d'écoute avec votre smartphone. De plus, il s'avère particulièrement robuste grâce à une coque en aluminium et est donc parfaitement adapté à une utilisation en déplacement.
Type de produitAdaptateur Lightning vers Jack 3.5mm femelle
Amplificateur casque
DAC
Connecteurs1* Lightning mâle
1* Jack 3.5mm femelle
Puce DACCS43131
AOPES9603Q
Puissance de sortie2x65mW @ 32 Ohm
SNR> 122dB (A-wt)
Plage dynamique> 120dB (A-wt)
THD< 0.0004% @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD natif jusqu'au DSD256
Indicateur LEDBleu : PCM
Vert : DSD
Matériau de la coqueAluminium
Dimensions (hors contacts)28.5*17*10.4mm
Poids8.5g
CouleurArgent
EntréesLightning
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Ce petit adaptateur DD TC35Pro Mountain2, principalement pensé pour une utilisation avec un iPhone ne disposant que d'une...
