DD TC44C DAC Portable Symétrique 2x CS43131 Lightning 32bit 384kHz DSD256
Le DD TC44C est un DAC portable extrêmement compact mais pour autant très performant, particulièrement adapté pour une association avec un smartphone. Il intègre une entrée USB-C et une double sortie sur Jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique. Profitant d'une conception soignée orientée performances audio, son circuit de conversion numérique / analogique symétrique embarque une paire de puces DAC Cirrus Logic CS43131 assurant une large plage dynamique, une faible distorsion, et supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 natif.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 16311
139,00 €TTC
115,83 € HT
DD TC44C
DD TC44C DAC Portable Symétrique 2x CS43131 USB-C 32bit 384kHz DSD256
Le DD TC44C est un DAC portable extrêmement compact mais pour autant très performant, particulièrement adapté pour une association avec un smartphone. Il intègre une entrée USB-C et une double sortie sur Jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique. Profitant d'une conception soignée orientée performances audio, son circuit de conversion numérique / analogique symétrique embarque une paire de puces DAC Cirrus Logic CS43131 assurant une large plage dynamique, une faible distorsion, et supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 natif. Son câblage interne est également optimisé, utilisé des conducteurs en cuivre OCC et de la soudure à l'argent (3%), assurant une excellente conductivité.
Le TC44C se dote aussi d'un indicateur LED pratique, positionné autour de son connecteur Jack 4.4mm, indiquant le type de signal reçu : bleu pour un flux PCM, vert pour un flux DSD. Le DAC est livré avec un câble Lightning MFi06S de belle qualité, intégrant des conducteurs en cuivre OCC plaqués argent et une double isolation PTFE / TPU.
Type de produitDAC Portable
Puces DAC2x Cirrus Logic CS43131
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
Puissance120mW (Jack 4.4mm)
SNR> 125dB
Plage dynamique> 120dB
THD+N< -110dB
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
Matériau câblage interneCuivre OCC
Indicateur LEDBleu : Signal PCM
Vert : Signal DSD natif
Dimensions40.8 x 22 x 12.5mm
Poids12.9g
Package1x DD TC44C
1x Câble Lightning MFi06S (Cuivre OCC plaqué Argent)
1x Etui en cuir
Entrées
  • Lightning
  • USB
Sorties
  • Jack 3.5mm
  • Jack 4.4mm
Puce DAC / ADC
  • CS43131
Taux d'échantillonnage max
  • 384kHz
  • DSD256
Couleur
  • Gris
Fonction réseau
  • Non
Télécommande
  • Non
SURPRISE
Pas d'attente partculière lors de la commande Sinon d'avoir un bac dongle qui gère mes câbles (IEM IE900 et MSR7b) au format symétrique 4.4. Excellente surprise DAC a signature très neutre avec superbe séparation et image, grave très tendu. Je le trouve supérieur à mon audioquest cobalt. L'achat du câble TS9 est fortement conseillé et amène une amélioration notable de la scène sonore et notamment la profondeur. Très beau médium aussi. Bref une sacrée surprise pour le prix. je l'utilise avec audirvana et mon iPhone (qobuz)
Cet avis a été posté pour DD TC44C DAC Portable Symétrique 2x CS43131 Lightning 32bit 384kHz DSD256
Le DD TC44C est un DAC portable extrêmement compact mais pour autant très performant, particulièrement...
