DAC Portable Symétrique 2x CS43131 USB-C 32bit 384kHz DSD256
Le DD TC44C est un DAC portable extrêmement compact mais pour autant très performant, particulièrement adapté pour une association avec un smartphone. Il intègre une entrée USB-C et une double sortie sur Jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique. Profitant d'une conception soignée orientée performances audio, son circuit de conversion numérique / analogique symétrique embarque une paire de puces DAC Cirrus Logic CS43131 assurant une large plage dynamique, une faible distorsion, et supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 natif. Son câblage interne est également optimisé, utilisé des conducteurs en cuivre OCC et de la soudure à l'argent (3%), assurant une excellente conductivité.
Le TC44C se dote aussi d'un indicateur LED pratique, positionné autour de son connecteur Jack 4.4mm, indiquant le type de signal reçu : bleu pour un flux PCM, vert pour un flux DSD. Le DAC est livré avec un câble USB-C TC05 de belle qualité, intégrant des conducteurs en cuivre OCC plaqués argent et une double isolation PTFE / TPU.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Portable |
Puces DAC | 2x Cirrus Logic CS43131 |
Entrée | 1x USB-C |
Sorties | 1x Jack 4.4mm symétrique 1x Jack 3.5mm asymétrique |
Puissance | 120mW (Jack 4.4mm) |
SNR | > 125dB |
Plage dynamique | > 120dB |
THD+N | < -110dB |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD Natif jusqu'au DSD256 |
Matériau câblage interne | Cuivre OCC |
Indicateur LED | Bleu : Signal PCM Vert : Signal DSD natif |
Général | |
Dimensions | 40.8 x 22 x 12.5mm |
Poids | 12.9g |
Package | 1x DD TC44C 1x Câble USB-C TC05 (Cuivre OCC plaqué Argent) 1x Etui en cuir |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | CS43131 |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Gris |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
