DD TC44CM2 DAC Amplificateur Casque Portable USB-C vers Jack 4.4mm Femelle
Nouveau
DD Hifi, avec son DDTC44CM2, dévoile un adaptateur USB-C vers jack 4.4mm femelle intégrant un DAC indépendant et deux puces d'amplification casque ES9603Q. Grâce à cela, le TC44CM2 supporte des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz tout en délivrant jusqu'à 330mW @ 32 ohms pour piloter un casque audio ou des écouteurs intra-auriculaires.
Référence : 20543
52,99 €TTC
44,16 € HT
DD TC44CM2 DAC Amplificateur Casque Portable 2x ES9603Q USB-C vers Jack 4.4mm femelle 32bit 384kHz
Photo du DD TC44CM2
DD HiFi, avec son DDTC44CM2, dévoile un adaptateur DAC USB-C vers jack 4.4mm femelle intégrant un DAC indépendant et deux puces d'amplification casque ES9603Q. Grâce à cela, le TC44CM2 supporte des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz tout en délivrant jusqu'à 330mW sous 32 ohms pour piloter un casque audio ou des écouteurs intra-auriculaires. Le câble entre les deux connecteurs dispose de conducteurs en cuivre OFC pur ainsi que d'un blindage pour une protection efficace contre les interférences.
Si du bruit est audible lors de l'utilisation de cet adaptateur avec un téléphone ou une application en particulier, c'est que le mode "USB only" est activé sur votre appareil/application. Il vous suffit donc de désactiver cette fonctionnalité pour une écoute optimale.
Type de produitAdaptateur DAC Ampli casque
Connecteur1x USB-C mâle
1x Jack 4.4mm symétrique
Puce DAC indépendante
Puces d'amplification casque2x ES9603Q
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 384kHz
Puissance de sortie≥ 330mW (32 ohm / THD+N 1%)
SNR≥ 114dB (32 ohm / A-WT)
Plage dynamique> 120dB
THD< 0.005% (32 ohm)
Bruit< 3uV (A-WT)
Longueur9cm (avec connecteurs)
Poids15g
Conditionnement1x DD TC44CM2
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCNC
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
DD TC44CM2 DAC Amplificateur Casque Portable 2x ES9603Q USB-C vers Jack 4.4mm Femelle 32bit 384kHz
DD Hifi, avec son DDTC44CM2, dévoile un adaptateur USB-C vers jack 4.4mm femelle intégrant un DAC indépendant et...
