DD TC44PRO DAC Portable 2x CS43131 Lightning Mâle vers Jack 4.4mm Femelle 32bit 384kHz DSD256
10%
Dans la lignée des adaptateurs DAC pour smartphone TC44B et TC44C, DD HiFi dévoile avec le TC44PRO la troisième génération de sa gamme. Il se compose d'un connecteur Lightning mâle et d'un jack 4.4mm femelle. Il embarque non pas un mais deux DAC CS43131 permettant une conversion digital/analogique efficace du signal audio pour une restitution claire, riche et précise. Le TC44PRO supporte des taux d'échantillonnages élevés allant jusqu'au PCM 24 bit / 384kHz et au DSD256.
Prix réduit !
Référence : 17875
Offre spéciale limitée
85,00 €TTC
-10%
76,50 €TTC
63,75 € HT
Derniers articles en stock !
DD TC44PRO
Dans la lignée des DAC portables pour smartphone TC44B et TC44C, DD HiFi dévoile avec le TC44Pro la troisième génération de sa gamme. Il se compose d'un connecteur Lightning mâle et d'un Jack 4.4mm femelle. Il embarque non pas un mais deux DAC CS43131 permettant une conversion numérique / analogique efficace du signal audio pour une restitution claire, riche et précise. Le TC44Pro supporte des taux d'échantillonnages élevés allant jusqu'au PCM 24 bit 384kHz et DSD256. Côté design, on retrouve une coque en aluminium ainsi qu'un panneau en fibres de carbone 1800D, un matériau flexible et léger qui permet de dissiper la chaleur et protège le circuit interne.
Conception symétrique double DAC
L'intégration des deux DAC CS43131 et son design de circuit totalement symétrique permettent au TC44Pro d'obtenir de très bonnes performances en matière de stabilité de transmission du signal, un SNR de plus de 125dB et une plage dynamique supérieure à 120dB.
Des indicateurs lumineux et une lanière en cuir
En plus d'être livré avec une lanière en cuir très pratique, le TC44Pro possède un indicateur lumineux qui indique le format de la piste en cours de lecture. L'indicateur s'allume en bleu pour le format PCM et vert pour le format DSD.
Type de produitDAC Portable
Connecteurs1* Lightning Mâle
1* Jack 4.4mm symétrique femelle
Puces DAC2* CS43131
Puissance de sortie120mW  (@ 32Ω)
SNR> 125dB
Plage dynamique> 120dB
THD+N≤ -110dB
Taux d'échantillonnages supportésPCM : jusqu'à 32 Bit 384kHz
DSD natif : DSD64 / DSD128 / DSD256
Dimensions30*18*12.5mm
Poids9g
CouleurArgent
EntréesLightning
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Fantastique
Je cherchais un Dac pour pouvoir relier mon casque avec un câble symétrique 4,4mm à mon IPhone et je recommande ce produit le son est fabuleux les graves les médiums et les aigus sont à leur place on entend chaque détail. Je ne regrette pas mon achat et je le conseille à tous les amateurs de musique classique en plus le prix n’est pas excessif compte tenu de la qualité. Foncez si vous souhaitez améliorer le son de votre iPhone.
Cet avis a été posté pour DD TC44PRO DAC Portable 2x CS43131 Lightning Mâle vers Jack 4.4mm Femelle 32bit 384kHz DSD256
Dans la lignée des adaptateurs DAC pour smartphone TC44B et TC44C, DD HiFi dévoile  avec le TC44PRO  la...
