fonctionne très bien avec Qobuz sur usb audio player pro, j'utilise des earsonics éléments depuis 1 mois le rendu est dynamique et détaillé. à voir avec mes em2pro, quand ils seront revenus du SAV....
Dans la lignée des DAC portables pour smartphone TC44B et TC44C, DD HiFi dévoile avec le TC44Pro la troisième génération de sa gamme. Il se compose d'un connecteur USB-C mâle et d'un Jack 4.4mm femelle. Il embarque non pas un mais deux DAC CS43131 permettant une conversion numérique / analogique efficace du signal audio pour une restitution claire, riche et précise. Le TC44Pro supporte des taux d'échantillonnages élevés allant jusqu'au PCM 24 bit 384kHz et au DSD256. Côté design, on retrouve une coque en aluminium ainsi qu'un panneau en fibre de carbone 1800D, un matériau flexible et léger qui permet de dissiper la chaleur et protège le circuit interne.
L'intégration des deux DAC CS43131 et son design de circuit totalement symétrique permettent au TC44Pro d'assurer de très bonnes performances en matière de stabilité de transmission du signal, un SNR supérieur à 125dB et une plage dynamique supérieure à 120dB.
En plus d'être livré avec une lanière en cuir très pratique, le TC44Pro possède un indicateur lumineux qui indique le format de la piste en cours de lecture. L'indicateur s'allume en bleu pour le format PCM et vert pour le format DSD.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Portable |
Connecteurs | 1* USB-C mâle 1* Jack 4.4mm symétrique femelle |
Puces DAC | 2* CS43131 |
Puissance de sortie | 120mW (@ 32Ω) |
SNR | > 125dB |
Plage dynamique | > 120dB |
THD+N | ≤ -110dB |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM : jusqu'à 32Bit 384kHz DSD natif : DSD64 / DSD128 / DSD256 |
Général | |
Dimensions | 30*18*12.5mm |
Poids | 9g |
Couleur | Argent |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | CS43131 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Argent |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
Anthony B.
