DD TC44PRO E2 DAC Portable Lightning
Dans la lignée des DAC portables pour smartphone TC44B, TC44C et TC44Pro, DD HiFi dévoile avec le TC44Pro E2 la quatrième génération de sa gamme. Il se compose d'un connecteur lightning mâle et d'un jack 4.4mm femelle symétrique. Il embarque non pas un, mais deux DAC CS43131.
Référence : 19255
99,00 €TTC
82,50 € HT
DD TC44PRO E2 DAC Portable 2x CS43131 Lightning Mâle vers Jack 4.4mm Femelle Symétrique 32bit 384kHz DSD256
Photo du TC44Pro E2
Dans la lignée des DAC portables pour smartphone TC44B, TC44C et TC44Pro, DD HiFi dévoile avec le TC44Pro E2 la quatrième génération de sa gamme. Il se compose d'un connecteur lightning mâle et d'un jack 4.4mm femelle symétrique. Il embarque non pas un, mais deux DAC CS43131 permettant une conversion numérique / analogique efficace du signal audio pour une restitution claire, riche et précise. Le TC44Pro E2 supporte des taux d'échantillonnages élevés allant jusqu'au PCM 32 bit 384kHz et au DSD256. La principale nouveauté par rapport au TC44Pro est que le TC44Pro E2 incorpore également deux pilotes de casque audio ES9603Q. Cela lui permet d'obtenir plus de puissance tout en maintenant une qualité de restitution sonore claire et riche.
DD TC44PRO E2 : Jack 4.4mm symétrique
Ce produit DD HiFi embarque une embase jack 4.4mm au format Pentaconn dont la connectique est soudée à l'étein sans plombs contenant 3% d'argent pour une conductivité améliorée. La partie supérieure est renforcée par un anneau métallique permettant de protéger le connecteur efficacement.
Photo de la sortie jack du TC44Pro E2
Photo de la LED du TC44 Pro E2
DD TC44PRO E2 : LED d'indications
Une LED d'indication permet d'identifier le taux d'échantillonnage du fichier en cours de lecture. L'indicateur s'allume en bleu pour le format PCM et vert pour le format DSD.
Type de produitDAC portable
Connecteurs1* Lightning mâle
1* Jack 4.4mm symétrique femelle
Puces DAC2* CS43131
Pilotes casque audio2* ES9603Q
Puissance de sortie2x 250mW @ 32 ohm
SNR>125dB (A-wt)
Plage dynamique> 120dB (A-wt)
THD+N<0.0004% @ 1kHz
Taux d'échantillonage supportésPCM 32 bit 384kHz, DSD natif jusqu'au DSD256
Indicateur LEDBleu : PCM
Vert : DSD
Longueur du câble lightning9cm
Dimensions60 x 20 x 10mm
Poids20.7g
CouleurArgent
Conditionnement1x DAC Portable DD TC44PRO E2
EntréesLightning
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Dans la lignée des DAC portables pour smartphone TC44B, TC44C et TC44Pro, DD HiFi dévoile avec le TC44Pro E2 la...
