DDHIFI TC44PRO M3 DAC Portable
Nouveau
Avec le TC44PRO M3, ddHifi présente un DAC portable reposant sur deux puces DAC CS43198 de Cirrus Logic à l’esthétique léchée et disposant d’une sortie jack 3.5mm et 4.4mm. Ce petit DAC portable est ainsi capable de prendre en charge un signal allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256, et est pensé pour vous accompagner dans tous vos déplacements et pour s’adapter à toutes les situations.
Référence : 20690
89,00 €TTC
74,17 € HT
ddHiFi TC44PRO M3 DAC Portable 2x CS43198 32bit 384kHz DSD256
DDHiFi TC44PRO M3 : Vue de face
Avec le TC44PRO M3, ddHifi présente un DAC portable reposant sur deux puces DAC CS43198 de Cirrus Logic à l’esthétique léchée et disposant d’une sortie jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique. Ce petit DAC portable est ainsi capable de prendre en charge un signal allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256, et est pensé pour vous accompagner dans tous vos déplacements et pour s’adapter à toutes les situations.
ddHiFi TC44PRO M3 : Double puce Cirrus Logic
Pour sa conversion numérique-analogique, le TC44PRO M3 repose sur deux puces DAC CS43198 de Cirrus Logic, assurant une prise en charge du signal jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Côté amplification, les puces de Cirrus Logic permettent d’obtenir une puissance de sortie de 90mW sous 32Ω en asymétrique et de 120mW sous 32Ω en symétrique.
DDHiFi TC44PRO M3 : Circuit interne
DDHiFi TC44PRO M3 : Sortie jack 3.5 et 4.4mm
ddHiFi TC44PRO M3 : Sortie Jack 3.5mm + 4.4mm
Afin d’assurer une compatibilité étendue avec le maximum de casque audio et écouteurs, le TC44PRO M3 intègre une sortie Jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique, vous permettant de profiter des avantages d’une sortie symétrique tout en vous assurant de toujours pouvoir utiliser cet appareil peu importe la situation et le matériel auquel vous avez accès.
ddHiFi TC44PRO M3 : Esthétique léchée
Le TC44PRO M3 adopte la ligne esthétique de la série de produits Surface de ddHiFi. Ainsi, ce dernier arbore un corps en alliage d’aluminium texturé et anguleux, pour un rendu harmonieux balançant entre le minimaliste et la sophistication.
DDHiFi TC44PRO M3 : Vue de 3/4
DDHiFi TC44PRO M3 : LED de couleur bleu
ddHiFi TC44PRO M3 : Indication LED
Afin de toujours connaître le taux d’échantillonnage utilisé au moindre coup d’œil, le TC44PRO M3 est doté d’une LED dont la couleur indique quel format est utilisé : Bleu pour le PCM et Vert pour le DSD.
ddHiFi TC44PRO M3 : Lanière de cuir
Pour vous suivre partout, le TC44PRO M3 est livré avec une lanière de cuir du plus bel effet, lui permettant d’être aisément transporté ou attaché quelque part.
DDHiFi TC44PRO M3 : lanière de cuire
Type de produitDAC Portable
Connecteurs1x USB-C mâle
1x Jack 4.4mm symétrique femelle
1x Jack 3.5mm asymétrique femelle
Puces DAC2x CS43198
Puissance de sortieSortie symétrique: 120mW @ 32Ω
Sortie asymétrique: 90mW @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)125dB
Plage dynamique120dB
Taux de distorsion harmonique (THD)-110dB
Taux d'échantillonnages supportésPCM : jusqu'à 32bit 384kHz
DSD natif : DSD64 / DSD128 / DSD256
Dimensions30.4 x 12.4 x 17mm
Poids11g
CouleurGris
Conditionnement1x ddHiFi TC44PRO M3
1x Lanière de cuir
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
DDHIFI TC44PRO M3 DAC Portable 2x CS43198 32bit 384kHz DSD256
Avec le TC44PRO M3, ddHifi présente un DAC portable reposant sur deux puces DAC CS43198 de Cirrus Logic à...
