FIIO ALPEN E17 DAC/Amplificateur Casque mobile 24bit/192kHz
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 7687
139,00 €TTC
115,83 € HT
FIIO ALPEN E17 DAC / Amplificateur Casque mobile sur batterie
Le E17 est la parfaite continuité du E7. En effet, le E17 reprend le meilleur de son prédécesseur et s'offre le luxe de s'équiper de nouvelles fonctionnalités.
Le E17 est équipé d'une entrée ligne, d'une entrée numérique optique et coaxiale au format jack 3.5 mm et d'un port USB. Sa puissance quant à elle, est quasiment doublée : 150mWx2 @ 16ohm sur le E7 contre 277mWx2 @ 16ohm sur le E17.
Le convertisseur Numérique Analogique du  E17 supporte du 24bit/192k en optique/coaxial et du 24bit/96k en USB.
Son extrême polyvalence et sa compatibilité avec l'amplificateur Casque sédentaire Qogir E09K en font un produit incontournable pour ceux qui désirent avoir la même qualité Audio en itinérance qu'a leur domicile.
Caractéristiques:
CouleurNoire
Dimensions99×55.3×15.2(mm)
Poids 112g
Entrée audio USB, COAXIAL, OPTICAL.3.5mm prise
Sortie casque Jack stéréo 3.5mm
Puissance de sortie > 220 mW @ 32Ω /> 290 mW @ 16Ω
Contrôle du volume Potentiomètre ALPS
Impédance 16-300 Ω
THD <0,003% à 1 kHz
Réponse en fréquence 10Hz ~ 500KHz @ 32Ω
Sensibilité d'entrée 0/6/12dB = 2.25V/1.125V/565mV
Diaphonie > 71dB @ 1kHz
Gain0/6/12 dB
Tension de sortie MAX> 7,3 Vp-p
Puissance absorbéeUSB 5V/500mA
Impédance de sortie<0.3Ω
Rapport signal bruit> 110 dB
Niveau d'entrée max> 4 Vrms
Déséquilibre canal5dB
Courant de sortie MAX> 80 mA
Autonomie de la batterie> 15Heures
https://www.audiophonics.fr/images2/7687/7687_FIIO_ALPENE17_amplificator_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7687/7687_FIIO_ALPENE17_amplificator_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7687/7687_FIIO_ALPENE17_amplificator_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7687/7687_FIIO_ALPENE17_amplificator_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7687/7687_FIIO_ALPENE17_amplificator_5.jpg
Peut-être utilisé avec le QOGIR E09k:
https://www.audiophonics.fr/images2/7687/7687_FIIO_ALPENE17_amplificator_6.jpg
