FIIO Q11 DAC Amplificateur Casque Portable CS43198 Symétrique 32bit 384kHz DSD256
Compagnon idéal de tout smartphone ne disposant pas de sortie casque, le FiiO Q11 se présente comme un combo DAC et amplificateur casque portable performant, design et abordable. Il permet ainsi de profiter à tout moment, aussi bien à la maison qu'en déplacement, d'une expérience d'écoute de qualité pour profiter au mieux de votre musique.
Référence : 17309
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
FiiO Q11
FiiO Q11 DAC Amplificateur Casque Portable CS43198 Symétrique 32bit 384kHz DSD256
DAC CS43198
L'étage de conversion numérique / analogique du Q11 utilise une puce DAC CS43198 haute performance pour assurer un décodage efficace du flux audio et ainsi proposer une restitution sonore précise et fidèle. Cette puce supporte par ailleurs les formats haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Une puissance confortable
La section d'amplification du FiiO Q11 permet elle de fournir une puissance confortable, pouvant aller jusqu'à 650mW sur sa sortie symétrique. Il peut de ce fait tout aussi bien être associé avec un casque à haute impédance qu'à des écouteurs à sensibilité élevée.
Q11Q1 Mark II
Puissance sortie asymétrique≥ 310mW @ 16Ω, THD+N < 1%, Entrée USB≥ 112mW @ 16Ω, THD+N < 1%, Entrée AUX
≥ 165mW @ 32Ω, THD+N < 1%, Entrée USB≥ 75mW @ 32Ω, THD+N < 1%, Entrée AUX
≥ 19mW @ 300Ω, THD+N < 1%, Entrée USB≥ 11mW @ 300Ω, THD+N < 1%, Entrée AUX
Puissance sortie symétrique≥ 640mW @ 16Ω, THD+N < 1%, Entrée USB≥ 240mW @ 16Ω, THD+N < 1%, Entrée AUX
≥ 650mW @ 32Ω, THD+N < 1%, Entrée USB≥ 220mW @ 32Ω, THD+N < 1%, Entrée AUX
≥ 75mW @ 300Ω, THD+N < 1%, Entrée USB≥ 45mW @ 300Ω, THD+N < 1%, Entrée AUX
Volume & Gain
Cette adaptabilité du Q11 à de nombreux casques et écouteurs est renforcée par un réglage de gain à deux niveau, modifiable à tout moment en fonction du matériel utiliser. Un bouton permet lui un ajustement rapide et précis du niveau de volume.
Symétrique & Asymétrique
Le FiiO Q11 dispose de deux sorties, une première au format Jack 3.5mm asymétrique et la seconde au format Jack 4.4mm symétrique, toujours dans une optique de polyvalence et d'adaptabilité. La sortie Jack 3.5mm peut également être utilisée en tant que sortie coaxiale.
Plus de 13h d'autonomie
Avec sa batterie de 2600mAh, le FiiO Q11 peut atteindre une autonomie de plus de 13h. Il peut ainsi vous accompagner en déplacement pour une écoute tout au long de la journée.
Indicateur LED
La petite fenêtre ouverte sur le circuit du FiiO Q11 intègre également un indicateur LED, changeant de couleur en fonction du taux d'échantillonnage du fichier lu. Le Q11 peut par ailleurs être contrôlé par l'application mobile gratuite FiiO Control, permettant d'activer ou non cet indicateur LED mais également d'accéder à des options telles que des filtres audio.
  • Bleu : PCM 48kHz et inférieur
  • Jaune : PCM supérieur à 48kHz
  • Vert : DSD
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrée1* USB-C
Sorties1* Jack 3.5mm asymétrique
1* Jack 4.4mm symétrique
Puce DACCS43198
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
PuissanceAsymétrique : 165mW à 32Ω
Symétrique : 650mW @ 32Ω
Batterie2600mAh
Autonomie> 13h
SNRAsymétrique : ≥ 122dB @ 32Ω, A-weighted
Symétrique : ≥ 125dB @ 32Ω, A-weighted
Bruit de fondAsymétrique : < 1.8µV (A-weighted)
Symétrique : < 2.4µV (A-weighted)
Impédance de sortieAsymétrique : < 1.2Ω @ charge 32Ω
Symétrique : < 2.0Ω @ charge 32Ω
THD+NAsymétrique : < 0.0006% @ 1kHz, 32Ω
Symétrique : < 0.0006% @ 1kHz, 32Ω
Dimensions60.5*105.7*16mm
Poids150g
Package1* FiiO Q11
1* Câble USB-A vers USB-C
1* Câble USB-C vers USB-C OTG
1* Câble USB-C vers Lightning OTG
1* Bande silicone
1* Pad silicone
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Compagnon id&eacute;al de tout smartphone ne disposant pas de sortie casque, le FiiO Q11 se pr&eacute;sente comme un combo DAC et...
