reçu rapidement, merci encore a vous !
après avoir eu le Q1, je ne regrette pas le Q3,il apporte plus de détail définition, précision, c'est chirurgicale ! couplé a mon baladeur Fiio M7 le couple fait des merveilles !
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
DAC Amplificateur Casque Symétrique THX AAA AK4462 XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512
Le Q3 de FiiO est un combo DAC et amplificateur casque symétrique portable extrêmement performant. Disposant d'une conception particulièrement soignée utilisant des composants haut de gamme, il offre d'excellentes performances pour une restitution sonore de haut vol.
L'étage d'amplification du Q3 utilise une puce THX AAA-28 intégrant une technologie spécifique permettant d'atteindre un très faible niveau de distorsion pour une puissance élevée, tout en maintenant un son neutre et pur.
L'étage de conversion numérique / analogique est lui confié à une puce DAC AKM AK4462, intégrant la technologie propriétaire Velvet Sound. Cette puce supporte des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au PCM 32bit 768kHz et jusqu'au DSD512 natif. Vous pourrez ainsi profiter de vos fichiers haute résolution et des moindres détails de vos morceaux préférés.
Une puce XMOS XUF208 assure au Q3 une réception des signaux audio USB de grande qualité, tout en permettant également le support de fichiers haute résolution, afin de vous permettre de profiter pleinement des performances du DAC du Q3.
Dans la continuité des autres modèles déjà proposés par FiiO, le Q3 en reprend le design, sobre et élégant grâce à des courbes douces. Le boîtier est conçu en Aluminium et s'avère particulièrement robuste.
Le Q3 est équipé d'une connectique complète, avec en sortie du Jack 3.5mm asymétrique et du Jack 2.5mm / Jack 4.4mm symétrique. Il vous permettra donc d'y connecter tous types de casques.
L'indicateur LED RGB du bouton de volume change de couleur, permettant d'identifier rapidement le taux d'échantillonnages du fichier lu.
Priorité des sorties : Jack 4.4mm symétrique = Jack 2.5mm symétrique > Jack 3.5mm asymétrique. Si le Jack 4.4mm et le Jack 2.5mm symétriques sont connectés simultanément, aucune sortie ne sera disponible.
Le Q3 s'adapte à toutes les situations et à tous les types d'écoute. Un sélecteur permet par exemple d'activer ou non la fonction Bass Boost. Pour cette fonctionnalité, un circuit hardware augmente le gain de 6dB dans les basses fréquences, sans affecter les médiums et aigus.
De plus, pour une utilisation plus pratique, un bouton multifonction permet de sélectionner rapidement un niveau de gain ou un filtre.
Utilisant un contrôle de volume analogique, le Q3 assure une ajustement précis du niveau de volume. Une courbe de reconstruction ADC permet aussi de parer aux problèmes caractéristiques des contrôles analogiques.
Profitant d'une batterie de 1800mAh, le FiiO Q3 assure une importante autonomie d'au moins 10h, ou plus en mode décodage USB.
Le Q3 avec son boîtier en Aluminium et son blindage Cuivre-Nickel permet de repousser efficacement les interférences RFI qui pourraient altérer la qualité des signaux.
Spécifications | |
Type de produit | DAC & Amplificateur casque symétrique |
Entrées | 1x USB-C 1x Jack 3.5mm |
Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 2.5mm symétrique 1x Jack 4.4mm symétrique |
Balance canaux | ≤ 0.2dB |
Impédance casque recommandée | 16~100Ω (PO) 16~300Ω (Symétrique) |
Capacité batterie | 1800mAh |
Temps de charge | ≤ 2h |
Autonomie | Entrée USB : PO : 10h / Symétrique : 8.5h Entrée auxiliaire : Symétrique : 19h |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD Natif jusqu'à DSD512 |
Puce DAC | AKM AK4462 |
Puce amplificateur | THX-AAA28 |
Interface USB | XMOS XUF208 |
LPF | AOP OPA1662 |
Spécifications sortie casque Jack 3.5mm asymétrique | |
Puissance | 150mW @ 16Ω, THD+N < 1%, Entrée USB 160mW @ 32Ω, THD+N < 1%, Entrée USB 19mW @ 300Ω, THD+N < 1%, Entrée USB |
Impédance de sortie | 1.2Ω (charge 32Ω) |
Séparation des canaux | ≥ 75dB (1kHz, charge 32Ω) ≥ 105dB (1kHz, hors charge) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (variation amplitude courbe : 0.4dB) 20Hz - 65kHz (variation amplitude courbe : -3dB) |
Amplitude | 2.26V (32Ω / THD+N < 1%) 2.38V (hors charge) |
Bruit de fond | < 5.5µV (A-Weighted) |
SNR | ≥ 114dB (32Ω, A-Weighted) |
THD+N | < 0.0012% |
Spécifications sortie casque Jack 2.5mm / Jack 4.4mm symétrique | |
Puissance | 180mW @ 16Ω, THD+N < 1%, Entrée USB 300mW @ 32Ω, THD+N < 1%, Entrée USB 35mW @ 300Ω, THD+N < 1%, Entrée USB 190mW @ 16Ω, THD+N < 1%, Entrée AUX 325mW @ 32Ω, THD+N < 1%, Entrée AUX 100mW @ 300Ω, THD+N < 1%, Entrée AUX |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (variation amplitude courbe : 0.4dB, entrée USB) 20Hz - 65kHz (variation amplitude courbe : -3dB, entrée USB) 20Hz - 90kHz (variation amplitude courbe : 0.4dB, entrée AUX) |
Amplitude | 3.1V (32Ω / THD+N < 1% / Entrée USB) 3.38V (hors charge, entrée USB) 3.2V (32Ω / THD+N < 1% / Entrée AUX) 5.6V (hors charge, entrée AUX) |
Bruit de fond | < 8µV (A-Weighted, entrée USB) < 5.5µV (A-Weighted, entrée AUX) |
SNR | ≥ 113dB (32Ω, A-Weighted, entrée USB) ≥ 115dB (32Ω, A-Weighted, entrée AUX) |
THD+N | < 0.0015% (Entrée USB) < 0.0012% (Entrée AUX) |
Impédance de sortie | 3Ω (charge 32Ω) |
Séparation des canaux | ≥ 99dB (1kHz, charge 32Ω) ≥ 103dB (1kHz, hors charge) |
Général | |
Dimensions | 105 x 59 x 12.5mm |
Poids | 110g |
Matériau boîtier | Aluminium usiné CNC |
Couleur | Noir |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 2.5mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Couleur | Noir |
Télécommande | Non |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
BRUNO B.
Vincent P.
