Ah ! Quel produit!
Vu son prix excellente qualité de restitution on redécouvre son casque et sa musique surtout a partir de bandes Master!
Sans modération!
DAC USB 96kHz/24bit / Interface digitale / Amplificateur Casque / Contrôle de volume source
Le UK-01 est un DAC USB 96kHz avec sortie analogique (Ligne) et digitale (Optique & Coaxial). Il dispose de surcroit d'une sortie casque dédiée.
Cet appareil - étonnant par sa taille (93.2x52x13mm / 54g) et ses nombreuses fonctionnalités - est particulièrement utile pour relier en un clin d'oeil votre configuration nomade avec votre système audio fixe. Il représente aussi un gain de place précieux pour les systèmes audio sédentaires visant l'encombrement minimum.
Il est alimenté par USB (entrée USB-A) et pourra fonctionner avec une source numérique comme un ordinateur ou un appareil Android à l'aide d'un câble micro-USB mâle / USB-A Mâle assurant le transfert de donnée.
Le UK-01 doit son cortège de fonctionnalité à une puce CM6533. Cette dernière prend en charge l'interfacage USB / SPDIF ainsi que la fonction DAC 2 voies.
Dans sa fonction DAC, cette puce gère des fréquences d'échantillonnage de 8 à 96 kHz avec une résolution 16/24bit.
En mode interface digitale (SPDIF Optique / Coax), le flux audio supporte des fréquences jusqu'à 48kHz.
L'appareil utilise une puce d'amplification audio stéréo DirectDrive 130mW @ 32Ω MAX9722 pour sa sortie casque.
Cette puce remplit le cahier des charges pour une restitution sonore propre et cohérente dans le cadre d'un système nomade et / ou compact.
On y trouve des entrées différentielles et une suppression de bruit renforcée. L'appareil profite ainsi d'une distorsion faible (THD+N de 0.03%), un ratio signal bruit de 91dB une protection intégrée anti clics/pops et un bas du spectre audible très bien préservé grâce à des condensateurs intégrés sur chaque sortie,
Toutes les sorties se font sur jack 3.5mm doré - y compris la sortie digitale qui nécessitera un câble Toslink / mini-Toslink (Non fourni avec ce produit).
Ce choix permet de conserver un format très compact tout en utilisant avant tout une connectique courante et facile à manipuler.
Dans sa fonction DAC USB, le UK 01 est capable de piloter le volume source (digital) en envoyant des signaux volume up / volume down qui seront reconnus par tous les systèmes d'exploitations compatibles (Android & Windows).
Il ne s'agit pas d'un contrôle de volume interne mais d'un pilotage à distance de la source. Par exemple, si le UK 01 est relié en DAC USB à un ordinateur tournant sous Windows, les boutons VOL+ et VOL- vont directement augmenter / diminuer le niveau du mixeur de volume du système d'exploitation. Il en va de même pour les systèmes Android.
" En conclusion, ce DAC avec amplificateur pour casque FX-Audio UK-01 se révèle à la fois simple et facile à utiliser tout en étant fort agréable à écouter. Et peu onéreux. "
Spécifications | |
Type | DAC Interface digitale Amplificateur casque |
Puces | CM6533 MAX9722 |
Entrée | USB-A |
Sortie | Coaxial / Optique sur jack 3.5mm Casque sur jack 3.5mm Ligne sur jack 3.5mm |
Niveau RMS | 0.9Vrms |
THD | Ligne : 0.03% Casque : 0.04% |
SNR | Ligne : 91dB Casque : 91dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz ±0dB Casque : 20Hz-20kHz ±0.5dB |
Alimentation | USB-A |
Pièces fournies | |
FX Audio UK 01 | x1 |
Câble USB-A Mâle / USB-A Mâle | x1 |
Philippe V.
