HIDIZS S9 PRO PLUS MARTHA Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique Noir
Hidizs dévoile avec son S9 Pro Plus Martha, évolution du S9 Pro, un amplificateur casque DAC portable symétrique puissant et performant. Il dispose d'une structure entièrement symétrique : une interface USB en entrée, une puce DAC ES9038Q2M, un amplificateur casque indépendant ainsi qu'une protection anti-POP. Ces caractéristiques lui permettent de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512 tout en ayant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x 180mW @ 32ohm sur sa sortie symétrique.
Référence : 18920
85,00 €TTC
70,83 € HT
HIDIZS S9 PRO PLUS MARTHA Amplificateur Casque DAC Portable ES9038Q2M Symétrique 32bit 768kHz DSD512 Noir
Photo de l'amplificateur casque DAC portable Hidizs S9 Pro Plus Martha
Hidizs dévoile avec son S9 Pro Plus Martha, évolution du S9 Pro, un amplificateur casque DAC portable symétrique puissant et performant. En effet, ce dernier adopte une architecture audiophile spécialement développée par Hidizs Acoustic Laboratory avec une structure entièrement symétrique consistant en 4 parties distinctes : une interface USB en entrée, une puce DAC ES9038Q2M, un amplificateur casque indépendant ainsi qu'une protection anti-pop. Ces caractéristiques lui permettent de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512 tout en ayant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x180mW sous 32ohm sur sa sortie symétrique.
Les points forts du Hidizs S9 Pro Plus Martha
S9 Pro Plus Martha
S9 Pro
S9
DAC
ES9038Q2M
ES9038Q2M
AK4493EQ
Sorties
Jack 3.5mm + Jack 4.4mm
Jack 3.5mm + Jack 2.5mm
Indicateur lumineux
Oui
Oui
Oui
Taux d'échantillonnage PCM max
32bit 768kHz
32bit 768kHz
32bit 768kHz
Taux d'échantillonnage DSD max
DSD512
DSD512
DSD512
SNR
Jack 3.5mm : 123dB @ 32Ω
Jack 4.4mm : 120dB @ 32Ω
Jack 3.5mm : 120dB @ 32Ω
Jack 2.5mm : 119dB @ 32Ω
Jack 3.5mm : 119dB @ 32Ω
Jack 2.5mm : 117dB @ 32Ω
Séparation des canaux
Jack 3.5mm : 75dB @ 32Ω
Jack 4.4mm : 115dB @ 32Ω
Jack 3.5mm : 80dB @ 32Ω
Jack 2.5mm : 118dB @ 32Ω
Jack 3.5mm : 79dB @ 32Ω
Jack 2.5mm : 114dB @ 32Ω
THD+N
Jack 3.5mm : 0.0019% @ 32Ω
Jack 4.4mm : 0.0008% @ 32Ω
Jack 3.5mm : 0.0006% @ 32Ω
Jack 2.5mm : 0.0012% @ 32Ω
Jack 3.5mm : 0.0018% @ 32Ω
Jack 2.5mm : 0.006% @ 32Ω
Puissance de sortie
Jack 3.5mm : 138mW @ 32Ω
Jack 4.4mm : 180mW @ 32Ω
Jack 3.5mm : 100mW @ 32Ω
Jack 2.5mm : 200mW @ 32Ω
Jack 3.5mm : 90mW @ 32Ω
Jack 2.5mm : 120mW @ 32Ω
HIDIZS S9 PRO PLUS MARTHA : puce DAC ES9038Q2M
Au sein de cet amplificateur casque DAC portable symétrique se trouve une puce DAC ESS Technology ES9038Q2M basée sur l'architecture 32 bit Hyperstream II QUADDAC et la technologie Time Domain Jitter Eliminator. Les caractéristiques de ce DAC permettent au S9 Pro Plus Martha de supporter des flux PCM 32bit 768kHz et DSD512 avec une restitution sonore présentant un SNR jusqu'à 128dB et un THD+N à -120dB.
Photo de la puce DAC ES9038Q2M
Photo des sorties casque du Hidizs S9 Pro Plus Martha
HIDIZS S9 PRO PLUS MARTHA : un amplificateur casque performant
Le S9 Pro Plus Martha se dote de deux sorties casque, une sortie casque jack 3.5mm ainsi qu'une sortie casque jack 4.4mm symétrique lui permettant de s'adapter à différents types de casques. Concernant son niveau de puissance, il est en capacité de délivrer jusqu'à 2x 138mW @ 32 ohm sur sa sortie jack 3.5mm et jusqu'à 2x180mW sous 32 ohm sur sa sortie jack 4.4mm. Sur la sortie jack 3.5mm la distorsion n'est que de 0.0019% tandis que la sortie symétrique atteint une distorsion ultra-faible de 0.0008% ainsi qu'une séparation des canaux respective de 75dB/115dB soit des performances de haut niveau pour un appareil portable ne pesant pas plus de 20g.
HIDIZS S9 PRO PLUS MARTHA : des contrôles simplifiés et des filtres
L'interface du Hidizs S9 Pro Plus Martha est dotée de deux boutons rotatifs vous permettant d'accéder à des contrôles tels que l'ajustement du volume ou encore 6 filtres PCM en les pressant simultanément. Ces filtres lui permettent de s'adapter à vos goûts, au type de morceaux écoutés ainsi qu'aux différents IEMs et casques audio du marché. Voici les filtres disponibles :
  • Vert (filtre par défaut) : Anodisation à atténuation rapide, les voix sont légèrement en avant et les hautes fréquences sont étendues avec une résonance réduite.
  • Rouge : Phase linéaire atténuation rapide, capacités analytiques améliorées, offrant un son propre et net.
  • Bleu : Phase linéaire à atténuation lente, harmoniques enrichies, basses fréquences pleines et réverbération naturelle.
  • Jaune : Phase minimale d'atténuation rapide, son équilibré et modéré.
  • Violet : Phase minimale d'atténuation lente, son propre avec une position avancée.
  • Blanc : Hybride à atténuation rapide : son doux et lisse avec des détails améliorés.
Photo du Hidizs S9 Pro Plus Martha
Compatibilité système Hidizs S9 Pro Plus Martha
HIDIZS S9 PRO PLUS MARTHA : un haut niveau de compatibilité système
Le port d'entrée USB-C du S9 Pro Plus Martha lui permet de fonctionner avec un grand nombre de systèmes en plug and play : Windows, Mac OS, Android, IOS, Harmony OS.
HIDIZS S9 PRO PLUS MARTHA : un indicateur LED RGB
Le logo faisant office d'indicateur LED ne sert pas seulement à sélectionner les différents filtres disponibles. Il sert également à indiquer le type de flux en cours de lecture grâce aux différentes couleurs :
  • Jaune : DSD 64/128
  • Violet : DSD 256/512
  • Bleu : PCM 176.4/192kHz
  • Rouge : PCM 352.8/384kHz
  • Blanc : PCM 705.6/768kHz
  • Vert : PCM 44.1/48/88.2/96kHz
Couleurs LED du Hidizs S9 Pro Plus Martha
Type de produitAmplificateur casque DAC portable
Puce DACES9038Q2M
Entrée1x USB-C
Sorties1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512
Compatibilité systèmeWindows, Mac OS, IOS , Android, Harmony OS
Puissance de sortieSortie asymétrique : 2x 138mW @ 32 ohm
Sortie symétrique : 2x 180mW @ 32 ohm
Réponse en fréquence20Hz - 40Khz
DistorsionSortie asymétrique : 0.0019%
Sortie symétrique : 0.0008%
SNRSortie asymétrique : 123dB
Sortie symétrique : 120dB
Separation des canauxSortie asymétrique : 75dB
Sortie symétrique : 115dB
Dimensions55 x 25 x 11mm
Poids net17g
Conditionnement1x Amplificateur casque DAC portable Hidizs S9 Pro Plus Martha
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Impec !
J'ai acheté ce DAC sur les conseils d'Audiophonics que je remercie vivement. Dans un budget contenu je voulais dépenser pas plus d'une centaine d'euros pour essayer ce type de matériel que je trouve désormais indispensable.
Il ne fonctionnait pas avec mon Samsung S23 Ultra, j'ai donc écrit chez Hidizs qui m'ont répondu très rapidement et de manière bienveillante, je les remercie également de fournir un support de qualité. Finalement il s'est mis à fonctionner. Pour info il fonctionne sous Windows 11.
Il faut absolument respecter le sens du câble, le logo sur la prise du smartphone.
Que dire...c'est mon premier DAC donc pas de comparaison possible. Je ne vais pas parler de la profondeur du grave, de la transparence des aiguës et j'en passe, non...je vais simplement dire que je suis très satisfait de la restitution, de sa limpidité, d'une bonne musicalité qui me satisfait pleinement. Sur Qobuz c'est magique en Hi-Res.
Il faudrait que j'essaye un jour un DAC 5 fois plus cher pour comparer. Il y a peut-être mieux mais je n'en sais rien...
Le logo sur le DAC s'allume dans une couleur en fonction de l'encodage du fichier lu, c'est du plus bel effet.
Il est petit léger, les boutons volume pratiques, belle construction, bel achat.
Cet avis a été posté pour HIDIZS S9 PRO PLUS MARTHA Amplificateur Casque DAC Portable ES9038Q2M Symétrique 32bit 768kHz DSD512 Noir
Hidizs dévoile avec son S9 Pro Plus Martha, évolution du S9 Pro, un amplificateur casque DAC portable symétrique...
