HIDIZS SD2 DAC Amplificateur Casque Portable Blanc
Le Hidizs SD2 se présente comme un dongle DAC et amplificateur casque portable USB-C vers Jack 3.5mm polyvalent et performant. Équipé d'une puce DAC indépendante ESS ES9270, il prend en charge les flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD128. Il permet ainsi de profiter d'une restitution sonore de grande qualité, même en mobilité.
Référence : 19021
39,90 €TTC
33,25 € HT
Hidizs SD2 DAC Amplificateur Casque Portable USB-C vers Jack 3.5mm ES9270 32bit 384kHz DSD128 Blanc
DAC portable Hidizs SD2
Hidizs SD2 : Nombreux scénarios d'utilisation
Hidizs SD2 : Un DAC et amplificateur casque portable polyvalent
Hidizs SD2 : Un dongle versatile
Le SD2, avec son interface USB-C standard, se connecte de manière transparente aux smartphones, ordinateurs, tablettes et consoles, faisant office de carte son externe polyvalente et d'amplificateur. Sa prise casque Jack 3.5mm prend en charge la connexion directe d'un casque filaire ou à des haut-parleurs actifs externes, délivrant une puissance maximale de 2x70mW sous 32Ω.
Hidizs SD2 : Compatible avec de nombreux appareils
Hidizs SD2 : Compatible iPhone 15
Hidizs SD2 : Améliorez le son de votre smartphone
En adoptant la norme internationale USB-C, le Hidizs SD2 peut venir se brancher sur tous les smartphones modernes. Il permet ainsi d'améliorer votre expérience audio en déplacement. Compact avec ses dimensions de 34.5x20x10mm, le Hidizs SD2 se fait vite oublier une fois installé.
Hidizs SD2 : Support contrôles et microphone intégré
Le Hidizs SD2 prend non seulement en charge les télécommandes de contrôle sur câble mais est également équipé d'un microphone haute définition. En le branche, le SD2 convertir les flux audio du microphone en 24bit 48kHz, garantissant une transmission vocale claire.
Hidizs SD2 : support des contrôles et microphone intégré
Hidizs SD2 : Puce DAC ES9270
Hidizs SD2 : Puce DAC ES9270 indépendante
Le Hidizs SD2 est équipé de la puce de conversion numérique-analogique ES9270 d'ESS Technology, profitant de l'architecture brevetée HyperStream II. Celle-ci supporte les flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD128 et intègre un amplificateur casque de 2x70mW. Avec une distorsion de seulement 0.0015%, un SNR de 118dB et une séparation des canaux de 64dB, le SD2 garantit un son équilibré, clair et expressif avec une large scène sonore.
Hidizs SD2 : Design nouvelle génération et coque en aluminium
Le SD2 est doté d'un châssis en alliage d'aluminium, conçu à l'aide d'une technique de gravure unique, créant une apparence de futuriste avec des lignes nettes et des formes géométriques du plus bel effet. La prise audio Jack 3.5mm, soigneusement inclinée à 45 degrés, optimise l'expérience en combinant harmonieusement style et fonctionnalité. La construction compacte du SD2 et son poids de seulement 6 grammes assurent une portabilité exceptionnelle, idéale pour une utilisation en déplacement.
Hidizs SD2 : Compatibilité avec tous les OS
Hidizs SD2 : Compatibilité étendue
Le Hidizs SD2 améliore la sortie audio sur différents appareils, offrant une expérience transparente pour le multimédia, la musique ou les jeux. Compatible avec Windows, iOS, Android, HarmonyOS et plus encore, il garantit une expérience sonore de qualité. Il suffit ainsi d'y brancher des écouteurs ou un casque et de s'immerger dans le son.
Hidizs SD2 : Indicateur LED
Malgré son design compact, le SD2 intègre un indicateur LED de la fréquence d'échantillonnage qui permet d'identifier rapidement le type de flux en cours de lecture.
Rouge : PCM 44.1-48kHz
Bleu : PCM 88.2-384kHz / DSD64-128
Hidizs SD2 : indicateur LED
Hidizs SD2 : Compatibilité avec les égaliseurs
Hidizs SD2 : Égaliseur intégré
Le SD2 est compatible avec les fonctions intégrées d'égalisation de diverses applications musicales. Cette fonctionnalité lui permet de contourner le traitement audio intégré des appareils mobiles, tels que les smartphones et tablettes, et d'offrir une expérience audio authentique et haute fidélité.
Hidizs SD2 : Certification Hi-Res
Le Hidizs SD2 est certifié Hi-Res Audio, garantissant une restitution sonore haute qualité et le support de flux haute résolution.
Type de produitDAC portable
Puce DACESS ES9270
EntréeUSB-C
SortieJack 3.5mm
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD128
Indicateur LEDRouge : PCM 44.1-48kHz
Bleu : PCM 88.2-384kHz & DSD
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Distorsion0.0015%
SNR118dB
Séparation des canaux64dB
PuissanceJusqu'à 2x70mW
Matériau de la coqueAlliage d'aluminium et résine
OS supportésAndroid
iOS
Windows
Mac OS
HarmonyOS
Poids6g
Package1x Hidizs SD2
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
CouleurBlanc
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9270
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurBlanc
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
HIDIZS SD2 DAC Amplificateur Casque Portable USB-C vers Jack 3.5mm ES9270 32bit 384kHz DSD128 Blanc
Le Hidizs SD2 se présente comme un dongle DAC et amplificateur casque portable USB-C vers Jack 3.5mm polyvalent et performant....
