HIDIZS XO DAC Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C Symétrique 32bit 384kHz DSD256 MQA Noir
30%
Le Hidizs XO est le compagnon idéal pour accompagner un smartphone et profiter d'une restitution sonore de grande qualité. Combo DAC et amplificateur casque portable, il profite de très bonnes performances et d'un design soignée, parfait pour écouter sa musique dans les meilleures conditions, notamment en déplacement. Il met même à disposition une double sortie symétrique / asymétrique pour s'adapter à tous les casques et écouteurs.
Prix réduit !
Référence : 17329
Offre spéciale limitée
99,00 €TTC
-30%
69,30 €TTC
57,75 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Hidizs XO
Hidizs XO DAC Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C Symétrique 32bit 384kHz DSD256 MQA
Double DAC ES9219C & Horloge indépendante
La section conversion numérique / analogique du Hidizs XO embarque deux puces DAC Sabre ESS ES9219C, une par canal, afin de fournir un décodage de grande précision. Une précision renforcée par l'association à ces puces d'un oscillateur indépendant performant permettant une réduction drastique du jitter. Par ailleurs, le DAC supporte les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 ainsi que le décodage des fichiers MQA pour une reproduction sonore la plus transparente possible.
MQA 16X
Le Hidizs XO supporte la technologie MQA (Master Quality Authenticated), permettant une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio. Il est ainsi capable de décoder et lire ces fichiers jusqu'au MQA 16X pour vous fournir une qualité musicale sans égale.
Sélection de filtres
Le bouton circulaire situé à l'avant du XO permet de changer à la volée le mode de filtrage, sans besoin d'utiliser une application externes ou de mettre à jour le firmware de l'appareil. Vous pouvez ainsi adapter la restitution sonore du XO en fonction de vos goûts et de votre périphérique d'écoute.
Un design innovant
Le Hidizs XO s'habille d'une coque en alliage d'aluminium haute densité conçue à l'aide d'un processus utilisant une CNC (commande numérique) à 5 axes. Les deux côtés latéraux de l'appareil sont gravés avec une grande précision, dévoilant par transparence un éclairage LED diffus du plus bel effet.
Symétrique & Asymétrique
Malgré sa grande compacité et son poids plume, le Hidizs XO met à disposition deux sorties : l'une au format Jack 3.5mm asymétrique et la seconde au format Jack 2.5mm symétrique. Il pourra ainsi se brancher à votre casque ou vos écouteurs, aussi bien en symétrique qu'en asymétrique. Il délivre par ailleurs une puissance suffisante pour accompagner de nombreux casques, jusqu'à 300Ω.
Indicateur lumineux du taux d'échantillonnage
Le bouton circulaire de la face avant du XO est entouré d'un indicateur LED affichant en temps réel, selon sa couleur, le taux d'échantillonnage et le format du fichier en cours de lecture.
  • Vert : PCM 44.1/48/88.2/96kHz
  • Jaune : PCM 176.4/192kHz
  • Rouge : PCM 352.8/384kHz
  • Bleu : DSD 64/128/256
  • Violet : MQA
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrée1* USB-C
Sorties1* Jack 3.5mm asymétrique
1* Jack 2.5mm symétrique
Puces DAC2* ESS ES9219C
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Support MQAMQA 16X
Réponse en fréquenceAsymétrique : 20Hz-40kHz (±0.12dB)
Symétrique : 20Hz-40kHz (±0.12dB)
THD+NAsymétrique : 0.0015%
Symétrique : 0.0005%
SNRAsymétrique : 118dB
Symétrique : 119dB
CrosstalkAsymétrique : 76dB
Symétrique : 118dB
Compatibilité OSAndroid
iOS (nécessite un câble Lightning vers USB-C OTG non fourni)
Windows
Mac OS
Dimensions55*24.5*9.35mm
Poids11g
Package1* Hidizs XO
1* Câble USB-C
1* Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
Puce DAC / ADCES9219C
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Hidizs XO est le compagnon idéal pour accompagner un smartphone et profiter d'une restitution sonore de grande...
