IBASSO DC06PRO DAC Amplificateur Casque
Ibasso dévoile une nouvelle version de son DAC / amplificateur casque portable DC06, le DC06 Pro. Compact, il intègre 2 puces DAC ES9219C et des boutons de contrôle de volume, de nouvelles fonctionnalités avancées sur UAC APP et un FGPA.
Référence : 18493
115,00 €TTC
95,83 € HT
IBASSO DC06PRO
DAC / Amplificateur Casque Portable  2x ES9219C 32bit 384kHz DSD256 MQA 16x
IBASSO DC06PRO DAC / Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C 32bit 384kHz DSD256 MQA 16x
Ibasso dévoile une nouvelle version de son DAC / amplificateur casque portable DC06, le DC06 Pro. Cet appareil compact intègre des composants de qualité tels que 2 puces DAC ES9219C. Ces deux puces ESS se chargent également du travail d'amplification du signal. Le DC06 Pro fournit grâce à elles une restitution sonore riche et fidèle que vous l'utilisiez en déplacement ou à la maison. Cette nouvelle version intègre maintenant des boutons de contrôle de volume, supporte de nouvelles fonctionnalités avancées sur l'application UAC APP et se dote d'un FGPA.
Double DAC ES9219C
Pour son DC06 Pro, iBasso fait le choix d'utiliser une paire de puces de conversion numérique / analogique ES9219C, une par canal, afin d'atteindre un faible niveau de bruit de fond pour un son précis et transparent. Ces puces offrent également une amplification permettant de fournir une belle puissance. Par ailleurs, cette nouvelle puce assure une faible consommation d'énergie sans pour autant impacter négativement les performances.
Une architecture symétrique
Le DC06 Pro d'Ibasso lui permet une alimentation propre et stable dénuée de bruit et d'interférence. En effet, l'alimentation de la section amplification est séparée grâce à un convertisseur DC-DC synchrone, une puce de pompe de charge à faible bruit ainsi qu'un LDO.
Cela permet à la section d'amplification de fonctionner à pleine capacité et d'atteindre une puissance de sortie à 320mW @ 32 ohm. Globalement le rendu sonore est dynamique et transparent.
Oscillateur femtosecond NDK + FGPA
Le DC06 Pro intègre un oscillateur NDK couplé à un algorithme FGPA spécialement développé par Ibasso afin d'atteindre un niveau de distorsion minimale et obtenir un rendu sonore très précis et détaillé.
iBasso DC06 DAC et Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C 32bit 384kHz DSD256 MQA
Décodage MQA
Le iBasso DC06 Pro permet le décodage et la lecture des fichiers MQA (Master Quality Authenticated) jusqu'au MQA 16x. Ce type de fichier permet de profiter d'une excellente qualité sonore, au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio, tout en maintenant une taille de fichier raisonnable et adaptée au streaming.
Connectique & Indicateur LED
L'entrée du DC06 Pro se fait simplement sur un connecteur USB-C, embarquent un récepteur UAC2.0 et permettant d'y brancher facilement un smartphone. Pour la sortie, l'appareil met à disposition du Jack 3.5mm asymétrique et du Jack 4.4mm symétrique. Avec le driver USB installé, le DC06 pourra même être utilisé en tant que carte son pour un ordinateur.
De plus, entre ses deux sorties, un indicateur LED affiche le format du fichier en cours de lecture : bleu pour le DSD, vert pour le PCM, rose pour le MQA et rouge si l'appareil est en veille.
Une application dédiée
Windows 10 et Android 5.0 ou ultérieures supportent par défaut le protocole UAC2.0. Cependant, pour des raisons de compatibilité, les smartphone Android utilisent encore le protocole SRC. Lorsque le DC06 Pro est connecté, le niveau de volume maximum est défini par défaut. Pour contrôler le niveau de volume de l'appareil, iBasso a développé une application mobile UAC2.0 offrant un contrôle de volume sur 100 niveaux. Celle-ci est disponible gratuitement pour les périphériques Android.
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrée1x USB-C femelle
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Puces DAC2x ESS ES9219C
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
MQA 16x
Sortie Jack 4.4mm symétrique
THD+N0.00035% @ 600Ω
0.0005% @ 32Ω
Tension de sortie3.2Vrms @ 32Ω
4Vrms @ 300Ω
SNR123dBA
Plage dynamique123dBA
Réponse en fréquence20Hz ~ 40kHz -0.5dB
Impédance de sortie< 0.5Ω
Sortie Jack 3.5mm asymétrique
THD+N0.00056% @ 600Ω
0.0007% @ 32Ω
Tension de sortie2Vrms @ 32Ω
SNR120dBA
Plage dynamique120dBA
Impédance de sortie< 0.3Ω
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9219C
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurBleu
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
Excellente qualité audio et finition du produit
Mon meilleur dongle DAC, et cerise sur le gâteau, il chauffe peu (à peine tiède).
Cet avis a été posté pour IBASSO DC06PRO DAC / Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C 32bit 384kHz DSD256 MQA 16x
IBASSO DC06PRO DAC
Apporte un gros + sur iPAD. Son de meilleure qualité. En revanche rien de mieux sur un Samsung S23 Ultra.
Ibasso dévoile une nouvelle version de son DAC / amplificateur casque portable DC06, le DC06 Pro. Compact, il intègre 2 puces...
