IBASSO DC07PRO DAC Amplificateur Casque Portable Argent
Le DC07PRO est la nouvelle version du DAC portable / amplificateur casque de iBasso. Cet appareil compact est équipé de 4 puces CS43131 ainsi que d’un FPGA crée sur mesure, lui permettant de lire des fichiers allant jusqu’aux PCM 32bit 768kHz et DSD512. Sa faible consommation électrique et son niveau de sortie élevé de 430mW+430mW sous 32Ω en fait le compagnon de voyage parfait.
Référence : 19620
199,00 €TTC
165,83 € HT
iBasso DC07Pro DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 4x CS43131 32bit 768kHz DSD512 Argent
Photo du iBasso DC07PRO
Le DC07Pro est la nouvelle version du DAC portable / amplificateur casque de iBasso. Cet appareil compact est équipé de quatre puces CS43131 ainsi que d’un FPGA créé sur mesure, lui permettant de lire des fichiers allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Sa faible consommation électrique et son niveau de sortie élevé de 2x 430mW sous 32Ω en fait le compagnon de voyage parfait.
iBasso DC07Pro : FPGA sur mesure
Le DC07Pro utilise la technologie FPGA développée en interne par iBasso intégrant des algorithmes audio et ayant pour rôle le contrôle du système du DAC/préamplificateur. En tant que cœur du DC07Pro, le système FPGA joue un rôle essentiel de régénération du signal et de synchronisation de ce dernier sur l’horloge interne. Il est également à noter que le système FPGA génère également un signal d’horloge à faible jitter à destination du DAC et du traitement du signal USB, réduisant efficacement le jitter causer par le port USB.
IBASSO DC07PRO : FPGA
IBASSO DC07PRO : Puces DAC CS43131
iBasso DC07Pro : 4 puces DAC
Afin de compléter efficacement le système FPGA de iBasso, le DC07Pro est équipé de quatre puces DAC CS43131 de Cirrus Logic, permettant d’atteindre des performances en termes de mesures réellement impressionnantes. En effet, le THD+N affiché du DC07Pro est de seulement 0.000098% pour un niveau de sortie de 2x 430mW sous 32Ω. De plus, notamment grâce au FPGA utilisé, le DC07Pro prend en charge le DSD512 et le PCM 32bit 768kHz.
iBasso DC07Pro : Alimentation de qualité
Le DC07Pro utilise un convertisseur DC/DC synchrone au rendement de 94 %, assurant une création de chaleur minimale. De plus, ce dernier possède une consommation énergétique de seulement 80mA soit 40% de moins que le DC04Pro pour un niveau de sortie 82% plus élevé. L’étage d’alimentation du DAC adopte un régulateur de tension à très faible bruit, dédié au circuit analogique avec un PSRR (Power Supply Rejection Ratio) allant jusqu’à 100dB, garantissant une alimentation parfaitement propre. Enfin, il est également à noter que la consommation énergétique faible du DC07Pro, le rend, de facto, compatible avec les iPhone, car ne déclenchant pas la sécurité de consommation électrique de ces derniers.
IBASSO DC07PRO : Représentation du taux de rendement de 94%
IBASSO DC07PRO : Vue macro du bouton multifonction
iBasso DC07Pro : Navigation intuitive
Le DC07Pro possède un écran OLED de 0,96 pouces et est équipé d'un encodeur ALPS. Le bouton multifonction permet de parcourir et d'effectuer tous les réglages. Il suffit de tourner et d'appuyer sur le bouton multifonction pour effectuer les réglages de volume, de filtre numérique, etc. De plus, le DC07Pro prend également en charge l’application Android iBasso UAC, qui vous permet de contrôler tous les réglages à l'aide de votre appareil Android.
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
EntréeUSB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Puces DAC4x CS43131
Taux d'échantillonnages supportésPCM 32bit jusqu’à 768kHz
DSD jusqu’à DSD512
SORTIE JACK 4.4MM SYMÉTRIQUE
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-120.2dB (0.000098%) @ 1kHz 300Ω
Tension de sortieGain faible : 2.8Vrms
Gain moyen : 3.5Vrms
Gain fort : 4Vrms
Puissance de sortie510mW + 510mW @ 16Ω THD+N<0.1%
430mW + 430mW @ 32Ω THD+N<0.1%
Rapport signal sur bruit134dB
Plage dynamique134dB
Diaphonie142dB
Réponse en fréquence10Hz - 80kHz (-0.5dB)
Palier de bruit0.85µV
SORTIE JACK 3.5MM ASYMÉTRIQUE
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-116dB (0.00017%) @ 1kHz 300Ω
Tension de sortieGain faible : 1.4Vrms
Gain moyen : 1.73Vrms
Gain fort : 2Vrms
Puissance de sortie210mW + 210mW @ 16Ω THD+N<0.1%
118mW + 118mW @ 32Ω THD+N<0.1%
Rapport signal sur bruit129dB
Plage dynamique129dB
Diaphonie136dB
Réponse en fréquence10Hz - 75kHz (-0.5dB)
Palier de bruit0.76µV
Dimensions59 x 23.5 x 12.5mm
Poids23g
CouleurArgent
Conditionnement1x iBasso DC07Pro
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
IBASSO DC07PRO DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 4x CS43131 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le DC07PRO est la nouvelle version du DAC portable / amplificateur casque de iBasso. Cet appareil compact est équipé de 4...
