IBASSO DC07PRO DAC Amplificateur Casque Portable Noir
Le DC07Pro est la nouvelle version du DAC portable / amplificateur casque de iBasso. Cet appareil compact est équipé de quatre puces CS43131 ainsi que d’un FPGA créé sur mesure, lui permettant de lire des fichiers allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Sa faible consommation électrique et son niveau de sortie élevé de 2x 430mW sous 32Ω en fait le compagnon de voyage parfait.
4.3 / 5
Référence : 19619
199,00 €TTC
165,83 € HT
iBasso DC07Pro DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 4x CS43131 32bit 768kHz DSD512 Noir
Photo du IBASSO DC07PRO
Le DC07Pro est la nouvelle version du DAC portableamplificateur casque de iBasso. Cet appareil compact est équipé de quatre puces CS43131 ainsi que d’un FPGA créé sur mesure, lui permettant de lire des fichiers allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Sa faible consommation électrique et son niveau de sortie élevé de 2x 430mW sous 32Ω en fait le compagnon de voyage parfait.
iBasso DC07Pro : FPGA sur mesure
Le DC07Pro utilise la technologie FPGA développée en interne par iBasso, intégrant des algorithmes audio et ayant pour rôle le contrôle du système du DAC / préamplificateur. En tant que cœur du DC07Pro, le système FPGA joue un rôle essentiel de régénération du signal et de synchronisation de ce dernier sur l’horloge interne. Il est également à noter que le système FPGA génère un signal d’horloge à faible jitter à destination du DAC et du traitement du signal USB, réduisant efficacement le jitter causé par le port USB.
IBASSO DC07PRO : FPGA
IBASSO DC07PRO : Puces DAC CS43131
iBasso DC07Pro : Quatre puces DAC
Afin de compléter efficacement le système FPGA de iBasso, le DC07Pro est équipé de quatre puces DAC CS43131 de Cirrus Logic, permettant d’atteindre des performances en termes de mesures réellement impressionnantes. En effet, le THD+N affiché du DC07Pro est de seulement 0.000098% pour un niveau de sortie de 2x 430mW sous 32Ω. De plus, notamment grâce au FPGA utilisé, le DC07Pro prend en charge le DSD512 et le PCM 32bit 768kHz.
iBasso DC07Pro : Alimentation de qualité
Le DC07Pro utilise un convertisseur DC/DC synchrone au rendement de 94 %, assurant une création de chaleur minimale. De plus, ce dernier possède une consommation énergétique de seulement 80mA soit 40% de moins que le DC04Pro pour un niveau de sortie 82% plus élevé. L’étage d’alimentation du DAC adopte un régulateur de tension à très faible bruit, dédié au circuit analogique avec un PSRR (Power Supply Rejection Ratio) allant jusqu’à 100dB, garantissant une alimentation parfaitement propre. Enfin, il est également à noter que la consommation énergétique faible du DC07Pro, le rend, de facto, compatible avec les iPhone, car ne déclenchant pas la sécurité de consommation électrique de ces derniers.
IBASSO DC07PRO : Représentation du taux de rendement de 94%
IBASSO DC07PRO : Vue macro du bouton multifonction
iBasso DC07Pro : Navigation intuitive
Le DC07Pro possède un écran OLED de 0,96 pouces et est équipé d'un encodeur ALPS. Le bouton multifonction permet de parcourir et d'effectuer tous les réglages. Il suffit de tourner et d'appuyer sur le bouton multifonction pour effectuer les réglages de volume, de filtre numérique, etc. De plus, le DC07Pro prend également en charge l’application Android iBasso UAC, qui vous permet de contrôler tous les réglages à l'aide de votre appareil Android.
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Puces DAC4x CS43131
Taux d'échantillonnages supportésPCM 32bit jusqu’à 768kHz
DSD jusqu’au DSD512
SORTIE JACK 4.4MM SYMÉTRIQUE
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-120.2dB (0.000098%) @1kHz 300Ω
Tension de sortieGain faible : 2.8Vrms
Gain moyen : 3.5Vrms
Gain fort : 4Vrms
Puissance de sortie510mW + 510mW @ 16Ω THD+N<0.1%
430mW + 430mW @ 32Ω THD+N<0.1%
Rapport signal sur bruit134dB
Plage dynamique134dB
Diaphonie142dB
Réponse en fréquence10Hz - 80kHz (-0.5dB)
Palier de bruit0.85µV
SORTIE JACK 3.5MM ASYMÉTRIQUE
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-116dB (0.00017%) @1kHz 300Ω
Tension de sortieGain faible : 1.4Vrms
Gain moyen : 1.73Vrms
Gain fort : 2Vrms
Puissance de sortie210mW + 210mW @ 16Ω THD+N<0.1%
118mW + 118mW @ 32Ω THD+N<0.1%
Rapport signal sur bruit129dB
Plage dynamique129dB
Diaphonie136dB
Réponse en fréquence10Hz - 75kHz (-0.5dB)
Palier de bruit0.76µV
Dimensions59 x 23.5 x 12.5mm
Poids23g
Conditionnement1x iBasso DC07Pro
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
3 avis
Mieux qu'un DC06 mais ça n'est pas le miracle
Ce petit DAC rend bien mieux qu'un iBasso DC06 ou même qu'un iFi Hip Dac 3 (sans la puissance). Il est plus précis et plus détaillé. La scène est plus large et les instruments bien séparés mais la largeur de la scène n'est pas envoutante.
Je l'ai testé avec un Hifiman, le FiiO FT1 et un Audiotechnica MSR7. S'il drive le Hifiman mieux que le iBasso DC06 qui menance de flamber tellement le casque en demande, ce n'est pas non plus ce que j'ai lu ici et là. Il se débrouille bien avec le FiiO et l'Audiotechnica mais un bon setting est nécessaire sans quoi la les basses et les aigus s'envollent.
La molette est gènante, elle s'active dans la poche et n'est pas manipulable aisément avec une seule main.
L'écran affiche trop d'informations en même temps, ce qui rend les caractères trop petits.
Sur un smartphone Android (Nexus 7a) c'est une calamité, beaucoup plus "picky" que le DC06 ou le Hip Dac. A la moindre perte de signal, le driver audio est désactivé. Au démarrage de l'application, il faut parfois plug-unplug plusieurs fois pour que le driver se load correctement; un peu comme avec les Questyle, qui, eux, m'ont carrément rendu dingue.
Bref, c'est bien, c'est petit mais je le trouve surcoté dans les reviews. Il y a des inconvéniants et il faut le dire
Cet avis a été posté pour IBASSO DC07PRO DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 4x CS43131 32bit 768kHz DSD512 Noir
Dac complètement incroyable
Je rejoins absolument le premier avis !!
Comment vous dire, j'ai voulu le comparer... J'ai donc écouté sur du matos meilleur que le mien les propositions en magasins à Paris (j'ai quand même un ampli Cambridge, des enceintes B&W détaillées) et constat dingue :
Son meilleur selon mon humble avis que les Dacs EverSolo même le meilleur modèle (son décharné à côté), Atoll même celui à deux mille euros quelque chose, ibasso meilleur, j'ai poussé la comparaison avec un Dac élitiste un Dac Moon à 2800 euros: il y avait évidence qu'Ibasso le survolait en terme de fidélité et de dynamisme, malgré tout le boniment du vendeur (c'est le seul l'ibasso qui permet d'entendre réellement de manière réaliste de la pluie tomber sur "the road to hell" de Chris Rea et je connais le morceau depuis 20 ans
Un petit DAC peut en cacher un grand...
Voulant un convertisseur transportable, mais quand même de qualité, j'ai tenté ma chance avec cet iBasso.
J'avais bien aimé le son du DC03, regrettant juste le câble non amovible, qui a du coup lâché.
Ici ce n'est plus un problème, mais c'est loin d'être le seul avantage.
En effet, le son produit par ce petit appareil, en association avec une paire de Hype 4, est complètement hors norme.
Déjà la puissance disponible est bien plus grande qu'il n'y paraît, c'est très confortable en fonction des enregistrements.
Mais surtout, la qualité perçue est immense, et ce quel que soit le style de musique écouté.
Branché sur un OnePlus 11 avec l'application USB Audio Player Pro (réechantillonnage activé), ça marche de manière divine.
Le grave s'exprime à merveille, les voix sont parfaitement claires et les aigus présents mais soyeux.
A l'arrivée ce DC07 Pro est un investissement minime vis-à-vis du résultat obtenu.
Je vais quand même tester son grand frère le DC Elite, mais je ne serai pas surpris si le gap n'est pas si important, malgré la différence de prix.
Je peux donc vous le dire, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous risquez surtout d'être étonnés.
Le DC07Pro est la nouvelle version du DAC portable / amplificateur casque de iBasso. Cet appareil compact est équipé de...
