IBASSO NUNCHAKU Amplificateur Casque DAC Portable
Le Nunchaku de iBasso est un DAC et amplificateur casque portable symétrique reposant sur deux puces CS43198 couplées à un FPGA afin de prendre en charge une conversion de signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. L’étage d’amplification, quant à lui, vous laisse le choix entre en fonctionnement utilisant des tubes de puissance pour un rendu au timbre chaud ou un fonctionnement plus classique en Class AB afin d'offrir un rendu plus neutre et une dynamique améliorée. Le Nunchaku affiche une puissance de sortie de 2x525mW sous 32Ω, soit une puissance largement suffisante pour piloter n’importe quels écouteurs, ainsi que la majorité des casques du marché.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 20512
299,00 €TTC
249,17 € HT
iBasso Nunchaku Amplificateur Casque à Tubes Portable DAC 2xCS43198 32bit 768kHz DSD512
iBasso Nunchaku : Vue de 3/4
iBasso Nunchaku : Tubes de puissance Raytheon
Le Nunchaku utilise deux tubes de puissance Raytheon JAN6418, réputés pour leur taille compacte, leur faible consommation d'énergie et leur stabilité de fonctionnement. Contrairement à la plupart des produits portables utilisant des alimentations de 9V ou 12V, le Nunchaku dispose d'une alimentation anodique de 22.5V spécialement conçue pour les tubes JAN6418. Cette tension plus élevée offre une plus grande marge de manœuvre, garantissant que les tubes fonctionnent à leur plein potentiel. Les deux tubes JAN6418 confèrent au Nunchaku un son analogique distinctif, au timbre chaud, décontracté et doux, agréable à l’écoute.
iBasso Nunchaku : Mode Class AB
En plus du mode de sortie TUBE, le Nunchaku dispose également d'un circuit d'amplification de classe AB, permettant aux utilisateurs de basculer entre ces deux modes afin de profiter de deux profils sonores distincts. En mode TUBE, le son est doux et chaud, affichant le timbre caractéristique de cette technologie. Le mode Class AB, quant à lui, offre une teinte plus neutre ainsi qu’une plus grande résolution et une dynamique améliorée.
iBasso Nunchaku: schéma de fonctionnement des modes d'amplification
iBasso Nunchaku : étage d'amplification
iBasso Nunchaku : Amplification de 2x525mW
Plutôt qu'une puce d’amplification tout-en-un, le Nunchaku utilise un ensemble de 2 AOP et 4 buffers BUF634A de Texas Instruments pour une puissance de sortie totale de 525mW+525mW sous 32Ω, lui permettant de piloter efficacement tous les écouteurs ainsi qu’une grande partie des casques du marché. De plus, cette structure permet une excellente efficacité avec une consommation de puissance ne dépassant pas les 120mA/5V en mode TUBE et 100mA/5V en mode Class AB.
iBasso Nunchaku : Double DAC CS43198
L’étage de conversion du Nunchaku n’est pas en reste et mobilise deux puces haut de gamme CS43198 de Cirrus Logic qui, une fois couplées au FPGA développé en interne par iBasso, permettent une conversion d’un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, le tout dans une architecture symétrique.
De plus, afin d’accompagner au mieux le traitement du signal numérique, le Nunchaku est équipé d’une horloge Femtoseconde développée par iBasso, garantissant une synchronisation du signal parfaite.
iBasso Nunchaku : Contrôle de volume JRC
Le mode TUBE du Nunchaku intègre également un contrôle de volume JRC matériel, permettant aux DAC de fonctionner à leur niveau de sortie maximum afin d’offrir aux tubes le signal le plus puissant possible à amplifier. Ce signal amplifié est ensuite abaissé, réduisant du même coup le bruit de fond et améliorant ainsi drastiquement le rapport signal sur bruit (SNR).
iBasso Nunchaku : Écran OLED
Le Nunchaku arbore un magnifique écran OLED de 0.96 pouce, permettant de connaître d’un simple coup d’œil des informations telles que le volume, le mode utilisé, le taux d’échantillonnage ou le niveau de gain.
iBasso Nunchaku : écran OLED
iBasso Nunchaku : Suspension PORON
Afin de réduire considérablement l'impact des mouvements de l’appareil sur la reproduction sonore en mode TUBE, iBasso a équipé le Nunchaku d'une suspension basée sur le matériau PORON, permettant d'absorber efficacement les chocs. Les tubes ainsi protégés sont beaucoup moins sensibles aux déplacements et aux chocs, garantissant une reproduction de qualité, même en utilisation nomade.
Type de produitDAC portable
Amplificateur casque mobile
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
Tubes2x Raytheon JAN6418
DAC2x CS43198
Taux d'échantillonnages supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512 Natif
Sortie Jack 4.4mm symétrique (Mode Class AB)
Taux de distorsion hamonique plus bruit (THD+N)-119dB (0.00011%) @1kHz 200Ω
Tension de sortieGain faible : 2.8Vrms
Gain fort : 4.1Vrms
Puissance de sortie450mW @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)130dB
Plage dynamique130dB
Diaphonie145dB
Réponse en fréquence15Hz-40kHz (±0.5dB)
Sortie Jack 4.4mm symétrique (Mode TUBE)
Tension de sortieGain faible : 2.3Vrms
Gain fort : 4.5Vrms
Puissance de sortie525mW @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)107dB
Plage dynamique110dB
Diaphonie82dB
Réponse en fréquence15Hz-40kHz (±1dB)
Sortie Jack 3.5mm asymétrique (Mode Class AB)
Taux de distorsion hamonique plus bruit (THD+N)-115dB (0.00017%) @ 1kHz 600Ω
Tension de sortieGain faible : 1.4Vrms
Gain fort : 2Vrms
Puissance de sortie125mW @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)125dB
Plage dynamique125dB
Diaphonie116dB
Sortie Jack 3.5mm asymétrique (Mode TUBE)
Tension de sortieGain faible : 1.15Vrms
Gain fort : 2.25Vrms
Puissance de sortie150mW @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)112dB
Plage dynamique112dB
Diaphonie82dB
Dimensions65 x 34.6mm
Poids50g
CouleurArgent
Conditionnement1x iBasso Nunchaku
1x Housse de protection
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
ClassClass A / AB
ClassAmpli à tube
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
IBASSO NUNCHAKU Amplificateur Casque à Tubes Portable DAC 2xCS43198 32bit 768kHz DSD512
Le Nunchaku de iBasso est un DAC et amplificateur casque portable symétrique reposant sur deux puces CS43198 couplées...
