IFI AUDIO GO LINK DAC Portable Adaptateur ES9219MQ/Q USB-C vers Jack 3.5mm 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le Go Link de iFi Audio est l'accessoire idéal pour connecter un casque ou des écouteurs à un appareil ne disposant pas de sortie casque Jack 3.5mm comme un smartphone récent par exemple. Il permet également pour les périphériques possédant une sortie casque de profiter d'un meilleur son grâce au DAC et amplificateur casque de grande qualité intégrés.
Référence : 17148
59,00 €TTC
49,17 € HT
iFi Audio Go Link
DAC Portable Adaptateur USB-C vers Jack 3.5mm
iFi Audio Go Link DAC Portable Adaptateur ES9219MQ/Q USB-C vers Jack 3.5mm 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le iFi Audio Go Link se compose d'une part d'une entrée au format USB-C mâle et d'autre part d'une sortie casque Jack 3.5mm. Chaque partie est habillée d'un solide et léger corps en alliage de magnésium. Entre les deux, un câble souple de 6cm permet une utilisation pratique tout en réduisant les contraintes mécaniques appliquées aux connecteurs et aux périphériques branchés. De plus, celui-ci intègre des conducteurs en cuivre plaqué argent isolés individuellement, assurant une excellente conductivité pour une parfaite transmission du signal.
Le cœur du Go Link abrite un DAC performant ES9219MQ/Q de chez ESS Technology, profitant de l'architecture 32bit HyperStream III du constructeur.
A ce DAC s'ajoute les technologies Quad DAC+, Time Domain Jitter Eliminator ainsi qu'un circuit d'horloge dédié permettant d'atteindre un très bas niveau de distorsion permettant de dévoiler un son clair et dynamique. La technologie DRE (Dynamic Range Enhancement) permet de son côté un ajustement du gain analogique afin de minimiser le THD et la diaphonie.
Certification Hi-Res
Le Go Link est certifié Hi-Res Audio et supporte les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, pour une restitution sonore riche, détaillée et dynamique. Il permet par ailleurs de décoder les fichiers MQA (Master Quality Authenticated) pour une reproduction sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio. Un indicateur LED permet d'identifier simplement et rapidement le type de flux en cours de lecture.
Review
"Ce qu’il faut retenir de ce petit iFi GO link c’est qu’il s’impose comme une valeur sûre à celles et ceux qui cherchent à considérablement améliorer la qualité de son d’un laptop ou d’un smartphone pour une écoute au casque ou avec des IEMs filaires."
Type de produitDAC portable
Entrée1* USB-C
Sortie1* Sortie casque S-BAL Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnages et formats supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
MQA
Puissance≥ 1.5V / 70mW @ 32Ω
2V / 14mW @ 300Ω
Impédance de sortie< 0.4Ω
SNR≥ 125dBA (2.05V)
Plage dynamique≥ 122dB(A) @ 0dBFS
THD+N< 0.0004% (1.27V @ 32Ω)
Réponse en fréquence10Hz - 80kHz (-0.5dB)
ConsommationAucun signal : ~0.2W
Signal max : ~1W
Dimensions (L*P*H)135*12.6*7.6mm
Longueur du câble6cm
Poids11g
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9219MQ/Q
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Excellent for the money, the sound and quality of production are as expected. The only thing is that it drains the phone battery a little more than expected.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO GO LINK DAC Portable Adaptateur ES9219MQ/Q USB-C vers Jack 3.5mm 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le Go Link de iFi Audio est l'accessoire idéal pour connecter un casque ou des écouteurs à un appareil ne...
