IFI AUDIO HIP DAC 3 DAC Amplificateur Casque Portable
Le Hip DAC de iFi Audio revient dans une version améliorée, le Hip DAC 3. Combo DAC et amplificateur casque pratique et efficace, cette nouvelle mouture propose une conception et des performances sonores améliorées. Le Hip DAC 3 est notamment équipé d'une puce DAC Burr Brown, d'une interface USB XMOS 16 coeurs et d'un étage d'amplification capable de développer une puissance confortable.
Référence : 19214
199,00 €TTC
165,83 € HT
iFi Audio Hip DAC 3 DAC Amplificateur Casque Portable symétrique Burr Brown XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA
iFi Audio Hip DAC 3 : Vue de 3/4
Deux ports USB-C viennent maintenant simplifier la gestion des câbles : un pour la transmission du signal audio, l'autre pour la charge. De plus, un interrupteur situé sur la face inférieure permet d'activer la technologie iEMatch de la marque, optimisant un usage avec des écouteurs et casques à haute sensibilité.
Côté composants, le circuit arbore de nouveaux condensateurs à film métallique pour une meilleure réponse en fréquence, ainsi qu'une version mise à jour du circuit GMT, couplé à un nouvel oscillateur à cristal, réduisant toujours plus le bruit de phase pour un son pur.
iFi Audio Hip DAC 3 : Vue du dessus
iFi Audio Hip DAC 3 : Compact & Élégant
Avec son boîtier en aluminium robuste, élégant et compact, le Hip DAC 3 se glisse discrètement dans une poche ou un sac. Il vient remplacer avantageusement le DAC et l'amplificateur des smartphones, tablettes et ordinateurs. Il suffit de le connecter via USB-C, de brancher son casque préféré et de profiter d'un son riche et dynamique.
Logos Burr Brown et XMOS
iFi Audio Hip DAC V3 : DAC Burr Brown et interface USB XMOS
Le Hip DAC 3 intègre un étage de conversion numérique / analogique équipé d'une puce Burr Brown pour laquelle iFi Audio profite maintenant d'une grande expertise et permettant d'assurer des performances optimales. Celle-ci est accompagnée par une interface USB XMOS à 16 coeurs, programmée par iFi Audio afin d'optimiser la qualité sonore.
iFi Audio Hip DAC 3 : Des circuits optimisés, un ampli casque puissant
Le Hip DAC 3 est doté d'un circuit totalement symétrique minimisant la distorsion du signal pour un son plus pur. Celui-ci intègre des composants high-end, comme un AOP custom iFi OV, un circuit intégré d'alimentation faible bruit Texas Instruments et un potentiomètre de volume analogique de grande qualité.
L'étage d'amplification du Hip DAC 3 est capable de fournir une puissance de 400mW sous 32Ω (sortie symétrique), le rendant compatible avec de nombreux casques. De plus, il alimente efficacement les casques à haute impédance avec une tension de sortie de 6.3V sous 600Ω (sortie symétrique).
iFi Audio Hip DAC 3 : Utilisation avec un smartphone
iFi Audio Hip DAC 3 : Vue du dessous
iFi Audio Hip DAC V3 : Des technologies particulièrement efficaces
L'étage d'amplification est doté d'un gain commutable, appelé PowerMatch, afin d'assurer une puissance optimale quel que soit le casque utilisé.
Un switch situé sous l'appareil permet d'activer la technologie iEMatch, optimisant la sortie pour les casques et écouteurs à haute sensibilité. Cette dernière réduit les sifflements, améliore les détails et la plage dynamique mais également la plage de contrôle du volume.
La fonction XBass activable ou désactivable, permet elle de renforcer les basses sans altérer les médiums, utile notamment pour une utilisation avec des écouteurs ou des casques ouverts. Celle-ci fonctionne en analogique et évite ainsi les altérations par DSP.
Logo MQA
iFi Audio Hip DAC V3 : Fichiers haute résolution & MQA
Le Hip DAC 3 prend en charge les flux audio PCM et DXD jusqu'à 32bit 384kHz ainsi que le DSD jusqu'au DSD256. Le décodage MQA complet est également pris en charge, permettant de profiter de ce type de fichiers, visant à fournir une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement en studio. De chaque côté du bouton de volume, une paire de LED change de couleur en fonction du format du fichier en cours de lecture.
iFi Audio Hip DAC V3 : Une parfaite polyvalence
La conception asynchrone de l'interface USB garantit un transfert de données sans jitter. Un port de charge USB-C séparé permet une utilisation pendant la charge, en préservant un chemin pour le signal audio pur.
Le iFi Audio Hip DAC3 met à disposition deux sorties, aux formats Jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique. La sortie Jack 3.5mm utilise le circuit S-Balanced de la marque, minimisant la diaphonie et la distorsion.
La batterie de 2200mAh du Hip DAC 3 offre jusqu'à 12h d'autonomie, en fonction du volume et des besoins d'alimentation du casque. Un câble USB-C OTG et USB-A vers USB sont fournis.
iFi Audio Hip DAC 3 : Schéma de branchement avec un casque
iFi Audio Hip DAC 3 : Schéma des boutons et de la connectique
1Entrée USB-C audio
2Port de charge USB-C 5V
3Switch PowerMatch
4Switch XBass
5Bouton de volume / ON-OFF
6Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
7Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrée1x USB-C
Sorties1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
Puce DACBurr Brown
Interface USBXMOS
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
MQA
PuissanceSortie symétrique : 400mW @ 32Ω / 6.3V @ 600Ω
Sortie asymétrique : 280mW @ 32Ω / 3.2V @ 600Ω
Impédance de sortie≤ 1Ω
≤ 4.5Ω avec iEMatch activé
Rapport signal/bruit (SNR)Sortie symétrique : < 109dB(A) @ 0dBFS
Sortie asymétrique : < 103dB(A) @ 0dBFS
Plage dynamique (DNR)Sortie symétrique : < 109dB(A)
THD+NSortie symétrique : < 0.006% (360mW / 2.0V @ 600Ω)
Sortie asymétrique : < 0.01% (100mW / 1.27V @ 16Ω)
Réponse en fréquence20Hz - 45kHz (-3dB)
BatterieLiPo 2200mAh
Autonomie~ 8h
Consommation< 2W en veille
4W max
Système d'alimentationCharge via USB-C, compatible BC V1.2 jusqu'à 1000mA
Dimensions102 x 70 x 14mm
Poids135g
Package1x iFi Audio Hip DAC V3
1x Câble USB-C
1x Câble USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCBurr Brown
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurMarron
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
IFI AUDIO HIP DAC 3 DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique Burr Brown XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le Hip DAC de iFi Audio revient dans une version améliorée, le Hip DAC 3. Combo DAC et amplificateur casque pratique et...
