Branché en USB sur PC puis vers la sortie optique du Dac SMSL Q5 Pro
avec Enceinte DALI.
Application Foobar2000, Plugin WASAPI shared
Excellent son.
Adaptateur USB-C vers Jack 3.5m / Optique Mini-Toslink CS43198 32bit 384kHz DSD256
Le Zerda de Ikko est un adaptateur USB-C avec DAC intégré, idéal pour les audiophiles souhaitant utiliser leur smartphone nouvelle génération (et dépourvu de sortie analogique matérielle) comme source audio haute fidélité. Compact et léger, il est facilement transportable et se fait très rapidement oublié pour laisser entièrement place à votre musique. Idéal donc pour profiter de sa musique en déplacement et toujours en haute qualité.
Le principe de ce type d'appareil est d'utiliser un circuit de décodage numérique / analogique externe au téléphone, permettant donc de contourner la problématique du retrait progressif des puces DAC dans les smartphones actuels. Bien entendu, il peut être tout aussi pertinent d'utiliser cet adaptateur avec un smartphone plus ancien ne disposant que d'un DAC rudimentaire afin de profiter d'une écoute bien meilleure qualité.
Le Zerda embarque une puce de conversion Cirrus Logic CS43198, capable de décoder des flux audio PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD256. Cette puce dispose d'une impédance élevée de 600Ω, une plage dynamique de 130dBA, un THD+N mesuré à -115dB et d'une isolation inter-canaux supérieure à 110dB. L'architecture de la CS43198 a été pensée pour préserver l'intégrité du flux audio d'origine et ainsi restituer un son à la fois précis et riche en détails.
Polyvalent, le Zerda fonctionnera aussi bien avec votre smartphone Android ou iOS qu'avec un ordinateur fonctionnant sous Windows ou MacOS. Le fonctionnement est tout aussi simple puisqu'il suffit de brancher l'adaptateur à votre ordinateur pour pouvoir profiter des qualités audio de l'adaptateur.
Le Zerda peut ainsi être utilisé en tant que DAC nomade en accompagnement d'un smartphone, tout comme il peut fonctionner avec un ordinateur portable ou fixe afin de vous offrir une écoute haute fidélité tout au long de la journée.
Le Ikko Zerda intègre un unique connecteur de sortie, pouvant cependant être utilisé pour y brancher un câble Jack 3.5mm ou un Optique Mini-Toslink, afin de s'adapter à vos besoins.
En ce qui concerne le boîtier de l'adaptateur, celui-ci est conçu en alliage d'Aluminium haute qualité avec blindage total, permettant de limiter considérablement l'impact des interférences sur le signal audio.
La câble faisant le lien entre le circuit de conversion et le connecteur USB-C utilise, comme le reste de l'adaptateur, des matériaux d'excellente qualité. Ainsi, ses conducteurs sont en Cuivre OFC plaqué Argent pour une conductivité maximale et l'ensemble est blindé, afin de repousser les interférences. La conception de ce câble participe à la pureté de la restitution audio du Zerda.
Spécifications | |
Type de produit | Adaptateur DAC USB-C |
Entrée | USB-C |
Sorties | Jack 3.5mm ou Optique Mini-Toslink |
DNR | 120dB |
THD | 0.0003% |
Puce DAC | CS43198 |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256 Optique : PCM jusqu'à 32bit 192kHz |
Niveau de sortie | 1.05V |
Général | |
Couleur | Bleu |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Optique Mini-Toslink |
Puce DAC / ADC | CS43198 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Autres |
Couleur | Bleu |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
Dominique P.
