KHADAS TEA Amplificateur casque DAC Portable Gris
Le Khadas Tea est un amplificateur casque DAC portable ultra-compact et performant. Ce dernier embarque une puce DAC ES9281AC Pro ainsi qu'une puce de réception Bluetooth QCC5125. Cet appareil est donc en mesure de supporter des flux haute résolution PCM 32bit 384kHz, DSD256, Apple Lossless (ALAC) et les rendus MQA via son entrée USB-C, mais également les codecs Bluetooth tels que SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 18786
139,00 €TTC
115,83 € HT
Derniers articles en stock !
KHADAS TEA Amplificateur Casque DAC Portable ES9281AC Pro 32bit 384kHz DSD256 MQA Gris
Photo du KHADAS TEA
Le Khadas Tea est un amplificateur casque DAC portable ultra-compact et performant. Ce dernier embarque une puce DAC ES9281AC Pro ainsi qu'une puce de réception Bluetooth QCC5125. Cet appareil est donc en mesure de supporter des flux haute résolution PCM 32bit 384kHz, DSD256, Apple Lossless (ALAC) et les rendus MQA via son entrée USB-C, mais également les codecs Bluetooth tels que SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. La puissance de sortie du Khadas Tea lui permet également d'être compatible avec une grande majorité de casques audio du marché, qu'ils soient d'une impédance de 8 ohm ou de 300 ohm. Un des points forts du Khadas Tea réside également dans son facteur de forme ultra-slim, le rendant facilement transportable, puisqu'il rentrera aisément dans votre poche.
Khadas Tea : DAC ES9281AC Pro
Cet amplificateur casque DAC portable embarque une puce DAC ESS Technology ES9281AC Pro présentant de bonnes performances avec un SNR à 116dB et une plage dynamique de 115dB. Cette puce lui permet de supporter les flux haute résolution PCM 32bit 384kHz, DSD256, Apple Lossless (ALAC) et les rendus MQA et d'utiliser des applications spécialisées telles que Foobar2000, Tidal ou encore Roon Audio.
Photo de la puce DAC ES9281AC PRO
Bluetooth
Khadas Tea : Bluetooth QCC5125
Une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125 permet au Khadas Tea de supporter les codecs Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Grâce à l'aptX Low Latency, vous pouvez utiliser le Khadas Tea pour jouer à des jeux ou regarder des films sans risque de décalage audio-vidéo.
Khadas Tea : une grande compatibilité casque en plug and play
La sortie sur jack 3.5mm du Khadas Tea s'adapte à n'importe quel casque ayant une impédance comprise entre 8 ohm et 300 ohm, le tout en plug and play. C'est-à-dire que le Khadas Tea adapte automatiquement sa puissance de sortie en fonction de votre casque, sans nul besoin de réglage manuel de votre part.
Mise en situation de l'utilisation du KHADAS TEA
Assistants vocaux KHADAS TEA
Khadas Tea : compatibilité des assistants vocaux
Le pressage du bouton d'allumage du Khadas Tea pendant 2 secondes permet de réveiller votre assistant vocal tel que Siri sans sortir votre portable de votre poche. De plus, deux microphones intégrés permettent de répondre directement à vos appels entrants.
Khadas Tea : Application dédiée
L'application Khadas accessible gratuitement via votre smartphone vous permettra de piloter le Khadas Tea et d'ajuster certains paramètres tels que le niveau de gain, les EQ et les filtres.
Photo de l'application KHADAS AUDIO APP
Khadas Tea : un facteur de forme ultra-slim
Le Khadas Tea tiendra aisément dans votre poche grâce à son épaisseur de seulement 6.25mm et son poids de 73.5g. Par ailleurs, des aimants intégrés permettent d'aimanter le khadas one à votre téléphone portable Apple, les aimants étant disposés de manière à concorder avec l'alimentation Apple Magsafe des iPhones 12/13.
Un facteur de forme Ultra-Slim
Photo de la batterie du KHADAS TEA
Khadas Tea : une batterie performante
La batterie intégrée au Khadas Tea lui confère une autonomie jusqu'à 8h pour une capacité de 1160mAh. Cela vous permet de profiter de votre musique en haute résolution toute la journée.
Type de produitAmplificateur casque DAC portable
Puce DACES9281AC Pro
Puce BluetoothQCC5125
Puce d'amplificationRT6863D
Entrée1x Entrée USB-C
Bluetooth
Sortie1x Sortie casque jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 384kHz, DSD256 et rendu MQA
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
THD+N0.000355 (-109dB) @ 1kHz, 300Ω
DNR115dB
Réponse en fréqience20Hz-20kHz (0.05dB)
Niveau de bruit< 3.2uVrms
Puissance de sortie max.20.8mW (@300Ω)
41.7mW (@ 150Ω)
165mW (@ 32Ω)
130mW (@16Ω)
Compatibilité systèmeAndroid (Supporte OTG)
IpadOS
macOS
Windows 7 / 8 / 10 / 11 (avec driver USB ASIO)
Linux
Alimentation5V DC via USB-C
Autonomie de la batterie1160mAh (8h)
Dimensions95.5 x 63.8 x 6.25mm
Poids73.5g
CouleurGris
Conditionnement1x Amplificateur casque DAC portable Khadas Tea
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble lightning vers USB-C
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9281C Pro
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurGris
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Khadas Tea est un amplificateur casque DAC portable ultra-compact et performant. Ce dernier embarque une puce DAC ES9281AC Pro ainsi qu'une...
