KIWI EARS ALLEGRO MINI DAC Amplificateur Casque Portable
Nouveau
Le DAC / amplificateur casque portable Kiwi Ears Allegro Mini est un petit appareil qui supporte des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD128 et est en mesure de délivrer jusqu'à 30mW sous 32Ω. Il permet donc de profiter de fichiers haute résolution et de piloter un grand nombre de casques audio et d'écouteurs disponibles sur le marché.
Référence : 20677
24,90 €TTC
20,75 € HT
Kiwi Ears Allegro MiniDAC Amplificateur Casque Portable 32bit 384kHz DSD128
Photo du KIWI EARS ALLEGRO
Le DAC / amplificateur casque portable Kiwi Ears Allegro Mini est un petit appareil qui supporte des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD128 et est en mesure de délivrer jusqu'à 30mW sous 32Ω. Il permet donc de profiter de fichiers haute résolution et de piloter un grand nombre de casques audio et d'écouteurs disponibles sur le marché. La reproduction sonore offerte par l'Allegro Mini est claire et précise dans les aigus, avec des basses profondes et immersives pour une expérience d'écoute riche et agréable. La connexion source s'effectue via un port USB-C et la sortie via jack 3.5mm asymétrique ou jack 4.4mm symétrique
Mise en situation du KIWI EARS ALLEGRO
Type de produitDAC / Amplificateur casque portable
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD128
THD+N< 0.004% (@ 32Ω)
Puissance de sortie2x30mW (32Ω, THD+N < 1%)
SNR≥ 114dB (@ 32Ω, A-Weighted)
Réponse en fréquence20Hz–20kHz (±0.2dB)
Bruit de fond< 3μV (A-weighted)
CouleurArgent
Conditionnement1x Kiwi Ears Allegro Mini
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
KIWI EARS ALLEGRO MINI DAC Amplificateur Casque Portable 32bit 384kHz DSD128
Le DAC / amplificateur casque portable Kiwi Ears Allegro Mini est un petit appareil qui supporte des flux haute résolution jusqu'au...
