MOONDROP ECHO-A Adaptateur / DAC USB-C vers Jack 3.5mm
Nouveau
Le Moondrop Echo-A est un adaptateur USB-C vers jack 3.5mm compact et performant, conçu pour offrir une expérience audio haute résolution en toute simplicité. Il intègre une puce DAC/amplificateur casque capable de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz.
Référence : 20602
19,90 €TTC
16,58 € HT
Moondrop Echo-A Adaptateur DAC Amplificateur Casque USB-C vers Jack 3.5mm 32bit 384kHz
Photo de l'adaptateur DAC MOONDROP ECHO A
Le Moondrop Echo-A est un adaptateur USB-C vers jack 3.5mm compact et performant, conçu pour offrir une expérience audio haute résolution en toute simplicité. Il intègre une puce DAC/amplificateur casque capable de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz. Grâce à sa compatibilité plug and play avec de nombreux systèmes d'exploitation via le protocole UAC 2.0, l'Echo-A est extrêmement facile à utiliser. Il garantit une restitution sonore claire et précise, avec un THD+N de seulement 0,01% et un SNR avoisinant les 100dB. Conçu principalement pour une utilisation avec un smartphone, il permet également de répondre aux appels grâce au protocole OMTP.
Les avantages du MOONDROP ECHO A
Type de produitAdaptateur / DAC USB-C vers jack 3.5mm
Connecteurs1x USB-C mâle
1x Jack 3.5mm femelle
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
SNR100dB (A-WT)
Plage dynamique102dB (A-WT)
THD+N0.01%
Appels téléphoniqueProtocole OMTP via jack 3.5mm
Compatibilité OSWindows, MAC OS, Android, IOS
Package1x Moondrop ECHO-A
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeApplication de contrôle
MOONDROP ECHO-A Adaptateur DAC Amplificateur Casque USB-C vers Jack 3.5mm 32bit 384kHz
Le Moondrop Echo-A est un adaptateur USB-C vers jack 3.5mm compact et performant, conçu pour offrir une expérience audio...
