Le Moondrop Echo-B est un adaptateur USB-C vers jack 4.4mm symétrique compact et performant, conçu pour offrir une expérience audio haute résolution en toute simplicité. Il intègre une puce DAC / amplificateur casque capable de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz. Grâce à sa compatibilité plug and play avec de nombreux systèmes d'exploitation via le protocole UAC 2.0, l'Echo-B est extrêmement facile à utiliser. Il garantit une restitution sonore claire et précise, avec un THD+N de seulement 0,001 % et un SNR de 117dB. À cela s'ajoute la possibilité d'un réglage via DSP en passant par l'application Moondrop pour un rendu sonore personnalisé.
Spécifications | |
Type de produit | Adaptateur / DAC USB-C vers jack 4.4mm |
Connecteurs | 1x USB-C mâle 1x Jack 4.4mm symétrique femelle |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz |
SNR | 117dB (A-WT) |
Plage dynamique | 120dB (A-WT) |
THD+N | 0.001% |
Réglage DSP | Application Moondrop |
Compatibilité OS | Windows, MAC OS, Android, IOS |
Général | |
Package | 1x Moondrop Echo-B |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Argent |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Application de contrôle |
