En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Le Questyle CMA 18P est un DAC / amplificateur casque compact et performant doté d'une puce DAC ultra-performante AKM AK4493 et d'une interface USB XMOS XU316, utilisées majoritairement au sein des DAC sédentaires. Ces chipsets permettent au CMA 18P de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. La technologie d'amplification CMA propriétaire de la marque avec puces SIP CC630/CA630 (amplification en mode courant) offre au CMA 18P une puissance de sortie considérable, capable d'atteindre jusqu'à 5W / 2A en pic. Une puce de réception Bluetooth lui permet également de supporter les codecs Bluetooth haute définition : aptX, aptX HD et LDAC. Au niveau de son interface, le Questyle CMA 18P bénéficie d'une connectique étendue avec entrée USB-C, entrée combo mini-Toslink/jack 3.5mm et entrée Jack 4.4mm symétrique, ainsi que des sorties analogiques jack 3.5mm, jack 4.4mm et ADC USB. L'ensemble est soutenu par une batterie 4500mAh lui offrant plus de 10h d'autonomie. Couplé à un smartphone, une tablette ou un ordinateur, ce petit DAC / amplificateur casque se révèle être un allié de choix pour profiter de votre bibliothèque musicale ou de vos services de streaming.
La puce DAC 32 bit AKM AK4493 à 2 canaux profitant de la technologie Velvet Sound couplée à une interface USB XMOS de troisième génération XU316 permet au Questyle CMA 18P de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. Cette association de puces est généralement présente au sein d'appareils sédentaires, ce qui fait du Questyle CMA 18P un DAC / amplificateur casque portable ultra-performant grâce à ses composants haut de gamme.
En plus d'être un DAC efficace, le Questyle CMA 18P offre la possibilité de convertir un signal analogique en signal numérique. Cette fonctionnalité permet notamment de ripper des vinyles, des cassettes ou vos émissions de radio préférées, par exemple.
Le Questyle CMA 18P dispose d'un circuit d'amplification en mode courant (CMA) avec puces SIP CC630/CA630 lui permettant de développer une puissance considérable jusqu'à 5W / 2A en pic. Avec ses 1W de puissance sous 32 ohm sur sa sortie symétrique, il est donc en mesure de piloter de nombreux casques et IEM disponibles sur le marché.
Grâce à sa fonctionnalité Bluetooth, le Questyle CMA 18P supporte la réception de codecs Bluetooth haute définition : aptX, aptX HD et LDAC. Il est donc en mesure de garantir une transmission sans-fil hautement qualitative via l'utilisation d'un smartphone, par exemple.
Une batterie lithium 4500mAh travaillant de concert avec un système de gestion d'alimentation puissant lui permet d'être rechargée en 3.5h pour une autonomie dépassant les 10h. Ce système d'alimentation permet d'éviter les surchauffes et de préserver l'autonomie de la batterie grâce à une optimisation complète.
Grâce aux entrées et sorties analogiques de niveau ligne du Questyle CMA 18P, ce dernier peut totalement être inséré entre un streamer et le reste de votre chaîne Hi-Fi, se transformant alors en DAC sédentaire. Cela est possible en utilisant des câbles de modulation RCA vers jack 3.5mm stéréo ou XLR vers jack 4.4mm symétrique stéréo. Il peut également faire office de récepteur Bluetooth, placé au début de votre chaîne Hi-Fi, pour profiter rapidement et simplement des services de streaming.
1 | Bouton ON/OFF |
2 | Contrôle de volume |
3 | Sélection de source |
4 | Réglage de gain |
5 | NC |
6 | Entrée jack 4.4mm symétrique stéréo |
7 | Entrée mini-Toslink/Jack 3.5mm |
8 | Entrée USB-C/Port de charge |
9 | Sortie Jack 3.5mm |
10 | Sortie jack 4.4mm symétrique |
Spécifications | |
Type de produit | DAC / Amplificateur casque |
Puce DAC | AKM AK4493 |
Amplification | Amplification en mode courant avec puces SIP CC630/CA630 |
Entrées | 1x USB-C 1x Jack 4.4mm stéréo symétrique 1x Jack 3.5mm/Mini-Toslink |
Sorties | 1x Jack 4.4mm stéréo symétrique (casque et ligne) 1x Jack 3.5mm stéréo (casque et ligne) |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusuq'à 32bit 768kHz, DSD DoP jusqu'au DoP256, DSD natif jusqu'au DSD512 Optique Mini-Toslink (jack 3.5mm) : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
Puissance de sortie max. | 1W @ 32 ohms (sortie symétrique) |
THD+N | 0.0003% |
SNR | > 120dB |
Compatibilité | Certification MFI IOS, Harmony OS, Android 5.1 et + Windows 10 version 18.3 et + (sans driver) macOS |
Général | |
Batterie | Lithium 4500mAh |
Temps de charge | 3.5h |
Autonomie | > 10h |
Dimensions | 110 x 70 x 10mm |
Conditionnement | 1x Questyle CMA 18P 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Câble Lightning vers USB-C 1x Adaptateur USB-C vers USB-A 1x Adpatateur optique Toslink vers jack optique 3.5mm 1x Câble de charge USB-C vers USB-C |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | Optique Mini-Toslink |
Entrées | USB |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | AK4493 |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
