QUESTYLE M12I DAC Amplificateur Casque Portable
-57%
Le Questyle M12i est un DAC / amplificateur casque portable compact et performant. Il incorpore des composants high-end tels qu'une puce DAC USB ES9281AC avec amplificateur casque intégré. Cette puce DAC permet au M12i de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512 pour un rendu sonore qualitatif.
Prix réduit !
Référence : 19561
Offre spéciale limitée
159,00 €TTC
-57%
69,00 €TTC
57,50 € HT
Questyle M12i DAC Amplificateur Casque Portable ES9281AC 32Bit 768kHz DSD512
Photo du QUESTYLE M12i
Le Questyle M12i est un DACamplificateur casque portable compact et performant. Il incorpore des composants high-end tels qu'une puce DAC USB ES9281AC avec amplificateur casque intégré. Cette puce DAC permet au M12i de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512 pour un rendu sonore qualitatif. L'amplificateur casque classe G intégré offre une puissance de sortie jusqu'à 2Vrms équivalente à un niveau ligne. Par conséquent, le M12i est en capacité de piloter un grand nombre de casques et d'IEM disponibles sur le marché. Son design compact et sa face transparente en font un appareil aussi pratique qu'esthétique. Couplé à un smartphone, une tablette ou un ordinateur, ce petit DAC amplificateur casque se révèle être un allié de choix pour profiter de votre bibliothèque musicale ou de vos services de streaming.
Le câble Lightning n'est pas fourni mais est cependant disponible dans les accessoires.
Compatibilité du QUESTYLE M12i
Questyle M12i : DAC ES9281AC
La ES9281AC est une puce DAC aux fonctionnalités étendues puisqu'elle intègre également un amplificateur casque classe G, un détecteur jack et une fonction ADC. Elle bénéficie d'une architecture QUAD DAC™ HyperStream® II permettant au M12i de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. L'amplificateur classe G supporte jusqu'à 2Vrms en sortie pour un niveau de puissance considérable.
Questyle M12i : une puissance de sortie considérable
Le Questyle M12i est en mesure de driver un grand nombre de casques et d'IEMs grâce à sa puissance de sortie conséquente :
  • 19mW (RL=16Ω)
  • 21mW (RL=32Ω)
  • 12.26mW (RL=300Ω)
Le M12i s'adaptera en fonction de l'impédance de charge. En effet, avec une impédance de moins de 70Ω, le M12i commutera automatiquement en gain faible, tandis qu'avec une impédance de plus de 70Ω, le M12i commutera automatiquement en gain élevé. Enfin, avec une impédance de 600Ω et plus, le M12i commutera automatiquement sur une sortie de niveau ligne à 2Vrms.
Questyle M12i : certification MFI et haute compatibilité
Le M12i bénéficie de la certification MFi qui garantit une compatibilité totale avec les appareils iOS. Par ailleurs, il est également optimisé pour les appareils Android version 5.1 et supérieure, les environnements Windows 10 (version 18.3 et supérieure) sans pilote et macOS.
Aperçu du Questyle M12i
Aperçu du QUESTYLE M12i
1Corps en aluminum usiné CNC
2LED d'indication du taux d'échantillonnage (1 LED = taux d'échantillonnage inférieur à 48kHz (PCM) / 2 LEDs = taux d'échantillonnage supérieur à 48kHz (PCM-DSD))
3Module d'amplification en mode courant SiP
4Module de gestion de l'alimentation TOREX
5Sortie jack 3.5mm stéréo (compatible CTIA)
6Entrée USB-C
7LED d'indication de niveau de gain (1 LED = gain faible | 2 LEDs = gain élevé)
8Puce DAC ES9281AC
9Détecteur d'impédance
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Puce DACES9281AC
EntréeUSB-C
SortieJack 3.5mm stéréo (TRRS - compatible CTIA pour micro)
Taux d'échantillonnage supporté32bit 768kHz et DSD512
Puissance de sortie19mW (RL=16Ω)
21mW (RL=32Ω)
12.26mW (RL=300Ω)
2Vrms (RL=600Ω)
Réponse en fréquence±0.1dB (20Hz - 20kHz)
±2dB (20Hz - 80kHz)
THD+N0.0003%
Dimensions57 x 20 x 9mm
Conditionnement1x Questyle M12i
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-A vers USB-C
Mesure du QUESTILE M12i
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9281AC
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
QUESTYLE M12I DAC Amplificateur Casque Portable ES9281AC 32Bit 768kHz DSD512
Le Questyle M12i est un DAC / amplificateur casque portable compact et performant. Il incorpore des composants high-end tels qu'une puce DAC...
