QUESTYLE M15I DAC Amplificateur Casque Portable
Le Questyle M15i est un DAC Amplificateur casque doté d'une puce DAC ES9281AC avec amplificateur casque class G intégré lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. Cette puce DAC est couplée à deux circuits CMA (Current mode amplification), soit des transistors permettant d'étendre la réponse en fréquence et de réduire le taux de distorsion (> 0.0003% ) à la sortie du M15i.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 19563
259,00 €TTC
215,83 € HT
Questyle M15i DAC Amplificateur Casque Portable ES9281AC 32bit 768kHz DSD512
Photo du QUESTYLE M15i
Le Questyle M15i est un DAC / amplificateur casque doté d'une puce DAC ES9281AC avec amplificateur casque classe G intégrée, lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. Cette puce DAC est couplée à deux circuits CMA (Current Mode Amplification), soit des transistors permettant d'étendre la réponse en fréquence et de réduire le taux de distorsion (< 0.0003% ) à la sortie du M15i. Contrairement à son petit frère M12i, le M15i dispose d'une entrée USB-C, mais également de deux sorties casque : une sortie jack 3.5mm stéréo (TRRS) et une casque symétrique jack 4.4mm. Sa puissance de sortie s'élève jusqu'à plus de 2Vrms sur sa sortie symétrique, ce qui lui permet de piloter un grand nombre de casques et d'IEM disponibles sur le marché. En plus du design haut de gamme avec vitre transparente, un réglage de gain manuel est dorénavant disponible sur l'une des tranches du M15i. Couplé à un smartphone, une tablette ou un ordinateur, ce petit DAC / amplificateur casque se révèle être un allié de choix pour profiter de votre bibliothèque musicale ou de vos services de streaming.
Le câble Lightning n'est pas fourni mais est cependant disponible dans les accessoires.
Compatibilité du QUESTYLE M15i
Questyle M15i : DAC ES9281AC
La ES9281AC est une puce DAC qui bénéficie d'une architecture QUAD DAC™ HyperStream® II permettant au M15i de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
Puce DAC ES9281AC
Photo du circuit du QUESTYLE M15i
Questyle M15i : amplification double CMA
Le Questyle M15i profite de pas moins de deux modules CMA SIP lui permettant de délivrer un son clair et puissant tout en maintenant un taux de distorsion inférieur à 0.0003%. Cela offre un rendu sonore détaillé en sortie du M15i avec pour puissance de sortie :
  • Jack 3.5mm : 11.97mW @ 300Ω (Vout Max = 1.895Vrms , THD+N 0.003%)
  • Jack 4.4mm : 22.60mW @ 300Ω (Vout Max = 2.624Vrms , THD+N 0.003%)
Questyle M15i : haut niveau de compatibilité
Grâce à son réglage de gain et ses sorties casques jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique, le M15i est en mesure de s'adapter à un grand nombre de casques audio et IEM du marché. Il est également pleinement compatible avec les appareils iOS, Android version 5.1 et supérieure, les environnements Windows 10 (version 18.3 et supérieure) sans pilote et macOS.
Photo des sorties et du réglage de gain du QUESTYLE M15i
Questyle M15i : indication LED
Le M15i dispose de deux LED indiquant le taux d'échantillonnage en cours de lecture ainsi que de deux LED pour indiquer le niveau du gain. Une LED signifie un taux d'échantillonnage inférieur à 48kHz (PCM), tandis que deux LED indiquent un taux d'échantillonnage supérieur à 48kHz (PCM-DSD). Pour le gain, une LED signifie un niveau de gain faible et deux LED un niveau de gain élevé.
Photo des LED du QUESTYLE M15i
Aperçu du QUESTYLE M15i
1Corps en aluminium usiné CNC
2Entrée USB-C
3LED d'indication du taux d'échantillonnage
4LED d'indication du niveau de gain
5Puce DAC ES9281AC
6Réglage du niveau de gain
7Module amplification CMA SIP
8Module de gestion de l'alimentation TOREX
9Sortie jack 3.5mm
10Sortie jack 4.4mm symétrique
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Puce DACES9281AC
Circuit d'amplificationCMA
EntréeUSB-C
Sortie1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supporté32bit 768kHz et DSD512
Puissance de sortieJack 3.5mm : 11.97mW @ 300Ω (Vout Max = 1.895Vrms, THD+N 0.003%)
Jack 4.4mm 11.97mW @ 300Ω (Vout Max = 2.624Vrms, THD+N 0.003%)
Réponse en fréquence±0.1dB(20Hz - 20kHz)
±2dB(20Hz - 80kHz)
THD+N0.0003%
Dimensions61.9 x 27.9 x 12mm
Conditionnement1x Questyle M15i
1x Câble USB-C vers USB-C
1x USB-C vers USB-A
Mesures du QUESTYLE M15i
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9281AC
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
QUESTYLE M15I DAC Amplificateur Casque Portable ES9281AC 32bit 768kHz DSD512
Le Questyle M15i est un DAC Amplificateur casque doté d'une puce DAC ES9281AC avec amplificateur casque class G...
