En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Le M18i de Questyle est un DAC et amplificateur casque équipé d’une double puce DAC SABRE ES9219Q ainsi que de la technologie d’amplification Current Mode Amplification afin de proposer une puissance de sortie de 28mW sous 300Ω et la prise en charge de flux audio allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Son corps en aluminium usiné à la CNC abrite un magnifique écran OLED afin de vous permettre d’accéder à toutes les informations concernant la lecture de votre musique. Sa grande flexibilité d’utilisation ainsi que la qualité de sa reproduction sonore en font le compagnon idéal pour vos casques et écouteurs.
Le M18i de Questyle embarque la technologie signature de la marque, avec l'amplification en mode courant. Cette approche innovante développée par le fondateur de la marque — Wang Fengshuo — se distingue en traitant le signal sous forme de courant plutôt que de tension et utilise des transistors au sein d’une architecture entièrement discrète fonctionnant en pure Class A, afin de proposer le meilleur rendu sonore possible. Cette approche offre de nombreux avantages, dont une réduction importante de la distorsion d’intermodulation transitoire (TIMD), une bande passante, bien plus élevée, et une distorsion harmonique extrêmement faible.
Le M18i est équipé de deux puces DAC SABRE ES9219Q de ESS dans une architecture symétrique. Cette architecture permet au M18i de supporter des taux d’échantillonnage allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et au DSD256, tout en assurant un bruit de fond extrêmement faible de -130dB.
Le M18i propose plusieurs modes de fonctionnements afin de s’adapter au mieux à tous les usages :
Le mode PC, permet d’alimenter le M18i par le même port USB que le port de transfert de données. Ainsi, le M18i est directement alimenté par l’appareil auquel il est branché. À noter que grâce à la présence d’un second port USB intégralement dédié à la charge, il vous est possible d’alimenter le M18i indépendamment du transfert de données.
En mode téléphone, le M18i utilise sa propre batterie de 500mAh afin de s’alimenter, n’utilisant le port USB que pour le transfert de données. Cela permet de préserver la batterie de votre téléphone.
Enfin, avec le mode Bluetooth, le M18i utilise sa propre batterie et se repose sur la puce Bluetooth 5.4 pour le transfert de données avec votre source. Dans ce mode, le M18i supporte les codecs standards AAC et SBC, ainsi que les codecs haute définition aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC. De plus, dans ce mode vous pouvez utiliser le bouton MFB afin de contrôler la lecture de votre musique : une simple pression pour faire lecture/pause ou répondre à un appel, une double pression pour lancer la piste suivante ou raccrocher.
Durant son développement, le M18i a été testé avec de nombreux téléphones et tablettes grand public afin d’en optimiser la compatibilité. Ainsi, ce dernier est compatible avec les systèmes d’exploitation iOS, HarmonyOS et Android pour les téléphones et tablettes, ainsi que MacOS et Windows 10/11 pour les ordinateurs.
Le M18i intègre également un micro Infineon couplé à la technologie de réduction de bruit Qualcomm cVc Generation 8.0, vous permettant de passer des appels téléphoniques à la clarté cristalline, dénués de bruit de fond.
Spécifications | |
Type de produit | DAC / Amplificateur casque |
Puces DAC | 2x ES9219Q |
Circuit d'amplification | Current Mode Amplification |
Entrées | 1x USB-C Bluetooth 5.4 |
Sorties | 1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
Taux d'échantillonnage supporté | PCM 32bit 384kHz DSD256 |
Puissance de sortie | 28mW @ 300Ω (Sortie symétrique) |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0,1dB) 20Hz-80kHz (±2dB) |
Taux de distorsion harmonique (THD) | 0.0002% |
Bruit de fond | -130dB |
Capacité de la batterie | 500mAh |
Codecs supportés | AAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
Fonction appel | Supporte les appels vocaux, micro Infineon intégré |
Général | |
Dimensions | 75 x 35 x 14.5mm |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Questyle M18i 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Adaptateur USB-C vers USB-A |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | ES9219MQ/Q |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
Class | Class A / AB |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
