En achetant ce produit vous obtenez 82 points de fidélité
Avec le H7, Shanling dévoile un DAC et amplificateur casque portable avec player intégré, équipé de composants haut de gamme tels qu’une puce DAC AKM AK4499EX associée à un modulateur Delta-Sigma AK4191EQ. Grâce à une interface USB XMOS de dernière génération et aux puces AKM, le H7 prend en charge les signaux audio jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Son amplification classe AB, combinée à des réglages de gain, permet de piloter même les casques les plus exigeants tout en offrant un son chaud et doux avec une dynamique impressionnante.
Le H7 intègre la dernière génération du système DAC phare d’AKM, associant le modulateur Delta-Sigma AK4191EQ au DAC AK4499EX. Cette combinaison répartit la conversion numérique/analogique entre deux puces distinctes, améliorant ainsi les performances globales. Couplé à l'interface USB XMOS XU316, ce système prend en charge des signaux allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, avec un rapport signal/bruit de 123dB et un taux de distorsion harmonique de seulement 0.00006%.
L’étage d’amplification repose sur une puce TPA6120A2 de classe AB, accompagnée de condensateurs Elna Silmic II, offrant un son organique, chaleureux et détaillé. Trois niveaux de gain assurent une compatibilité étendue avec la majorité des casques, délivrant une puissance maximale de 1300mW sous 32Ω pour les modèles les plus exigeants.
Le H7 a bénéficié d’une attention au détail toute particulière lors de sa conception, et ce dans tous ses aspects. Ainsi, de nombreux éléments qui composent cet appareil ont été développés en interne par Shanling, à commencer par le FPGA et l'horloge interne à doubles oscillateurs actifs à faible bruit de phase de 45 MHz / 49 MHz, permettant de réduire drastiquement le bruit de phase. De plus, l'étage de conversion I/V, basé sur une paire d’AOP ADA4896-2, possède des résistances et condensateurs spécialement sélectionnés par Shanling afin de proposer la meilleure performance possible. Enfin, la marque a sélectionné un AOP OPA2211 couplé à des condensateurs de 100μF comme filtre passe-bas, offrant une large bande passante et un faible bruit.
Le H7 dispose d'une connectique complète afin de s'adapter à la majorité des utilisations. Ainsi, coté entrées, le H7 possède une entrée coaxiale pouvant également accueillir un signal optique, une entrée USB-C, ainsi qu’un port micro SD.
Coté sortie, en plus d’une sortie ligne, le H7 propose trois sorties casque en Jack 3.5mm asymétrique, Jack 4.4mm symétrique et Jack 6.35mm asymétrique, vous permettant de vous y connecter, et ce, peu importe la connectique de votre casque.
Le Shanling H7 peut également se transformer en DAC / amplificateur casque Bluetooth de haute qualité. Il supporte les codecs Bluetooth haute résolution LDAC (Android) et AAC (IOS).
Pour vous suivre dans tous vos déplacements, le H7 est équipé de deux batteries 18650 pour une capacité totale de 6800mAh ainsi que d’une unité de gestion d’alimentation dédiée. Cela lui confère une autonomie de 10h d’écoute continue en asymétrique et 8h d’écoute continue en symétrique.
Le H7 est compatible avec l’application Eddict Player (Android/iOS), qui facilite la navigation dans les fichiers stockés sur une carte micro SD ou le réglage des paramètres, comme l'activation de la version UAC 1.0. Cette application permet également de lire des fichiers lossless sans câbles ni connexion Bluetooth.
Des indicateurs LED fournissent des informations en un coup d’œil, telles que le taux d’échantillonnage ou l’état de charge.
Indicateur de charge
Indicateur MQA
Indicateur de taux d'échantillonnage
Indicateur lecture MQA
Spécifications | |
Type de produit | DAC / Amplificateur casque portable |
Puce DAC | AK4499EX + AK4191EQ |
Interface USB | XMOS XU316 |
Puce d'amplification | TPA6120A2 |
Entrées | 1x USB-C 1x Slot micro-SD (2To max) (carte micro SD non fournie) 1x Port Coaxial / Optique Bluetooth 5.0 |
Sorties | 1x Jack 3.5mm 1x Jack 4.4mm 1x Jack 6.35mm 1x Sortie ligne RCA |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM 32bit 768kHz DSD512 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC / AAC / LDAC |
Formats Audio | DSD (".ISO", ".DSF", ".DFF") MQA, ISO DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8, OPUS |
Filtres numériques | 6 filtres intégrés |
Réglage de gain | 3 niveaux de gain |
Écran | 1.44" |
Charge rapide | Qualcomm QC3.0 |
Mesures sortie ligne RCA | |
Niveau de sortie | 2.4Vrms |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (-0.2dB) |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0006% |
Plage dynamique | 121dB |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 121dB |
Mesures sortie asymétrique | |
Puissance de sortie | Gain faible : 28mW @ 32Ω Gain médium : 112mW @ 32Ω Gain élevé : 450mW @ 32Ω |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0009% |
Séparation des canaux | 75dB @ 32Ω |
Bruit | > 113dB (< 1.5μV) (Faible Gain) |
Impédance de sortie | < 1Ω |
Mesures sortie symétrique | |
Puissance de sortie | Gain faible : 87mW @ 32Ω Gain médium : 348mW @ 32Ω Gain élevé : 1300mW @ 32Ω |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0007% |
Séparation des canaux | 115dB @ 32Ω |
Plage dynamique | 123dB |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 123dB |
Bruit | > 111dB (< 1.5μV) (Faible Gain) |
Général | |
Tension d'alimentation | 3,6V - 12V |
Poids | 350g |
Dimensions | 142 x 85 x 25mm |
Conditionnement | 1x Shanling H7 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Câble Jack 3.5mm vers RCA coaxial 1x Sacoche de rangement |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Mini Toslink 3.5mm |
Entrées | USB |
Entrées | Micro SD |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | AK4499EX |
Puce DAC / ADC | AK4191 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Argent |
Class | Class A / AB |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
